Автор Тема: VVT-i  (Прочитано 11311 раз)
VVT-i
« Topic Start: 24 Июнь 2016, 11:29:48 »
Приветствую, приусоводов!
Как почистить фильтр VVT-I на 30-ке? Есть ли мануал по разбору?
Re: VVT-i
« Ответ #1: 24 Июнь 2016, 23:13:14 »
Фильтрующая сетка на 2ZR установлена в корпусе первой крышки подшипников распредвалов. При использовании качественного моторного масла она не загрязняется, так что не стоит лезть туда из праздного любопытства, без весомых причин.
* Крышка ГБЦ, Снятие.pdf (93.87 КБ - загружено 238 раз.)
* Крышка ГБЦ, Установка.pdf (154.29 КБ - загружено 135 раз.)
* Распредвалы, Снятие.pdf (171.03 КБ - загружено 132 раз.)
* Распредвалы, Установка.pdf (137.7 КБ - загружено 122 раз.)
Re: VVT-i
« Ответ #2: 25 Июнь 2016, 09:29:07 »
Просто игрался с ELM-ом - он показал что угол и положние клапана VVT не меняется, всегда все по 0. Сегодня посмотрю на техстриме.
Re: VVT-i
« Ответ #3: 26 Июнь 2016, 11:35:08 »
Странно, в техстриме нет никакой инфы по VVTi
Re: VVT-i
« Ответ #4: 26 Июнь 2016, 13:11:59 »
Всё должно быть.
Re: VVT-i
« Ответ #5: 26 Июнь 2016, 15:52:01 »
Всё должно быть.
Не, реально нет этих пунктов в Data List. Версия техстрима 9.30.0.9
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2016, 15:57:12 от Оleg »
