Автор Тема: Неисправность кондиционера  (Прочитано 16668 раз)
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
перечитал все темы моего не нашел...
кондиционер не работает, не холодит. Думал надо дозаправить, вызвал ремонтника он поковырялся сказал давление в норме "компрессор" не запускается, вентилятор не крутит.
проверил все предохранители "все норм", самодиагностика выдала ошибку "98" Communication Maifunction ( A\C Inverter Local) как я понимаю неисправность компрессора или блокировка компрессора.
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Или так:   * B1498.pdf (187.18 КБ - загружено 785 раз.)
Оффлайн ИгорьГ
  • Авто: Приус 30
А может попробовать с простейшего,вентилятор печки подклинивает,салонный фильтр снять и лопасти подтолкнуть?? На ответ гуру не мечу,на прошлой 20-ке так было..
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
вентилятор печки работает :-\
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
и так проблема решилась, всем спасибо)))
проблема была в шткере, прошлый раз е..ные ремонтники когда ЕГР чистили видимо криво воткнули и загнули ножку штекера(((
подсоединили на прямую все работает))))
"А ларчик просто открывался" (с)
Поздравляю с благополучным решением проблемы, пламенный привет ремонтникам думаю передали))
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2016, 14:35:50 от Paulus »
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
