Автор Тема: Р0A0F и P3190, Тяги нет стрекочет мотор  (Прочитано 52395 раз)
Когда делали и у какого именно Александра?
Оффлайн Sheiker555
  • Авто: Prius 20 Американец
Делал 2 дня назад. Александр работал там ранее, теперь снова вернулся совсем недавно. Фамилии его не знаю.  Его контакт дал Александр с Королёва.
Вольтаж показывало при включенном зажигании (без включения авто).
Течстрим сможет все показать? Делал диагностику на Планерной 15Б у Александра в JMS. Сканер показывает только ошибку с пропусками, в остальном, со слов Александра, нужно ковырять самому, сканер не покажет что конкретно сломано?! Или это не так?
Причина не в аккумуляторе. Такое напряжение часто встречается в незаведённом Приусе.
Сканер показывает не только ошибки. Но ещё кучу параметров, по которым опытный диагност поймёт куда копать. А дальше при необходимости инструментальный контроль. Компрессометр, манометр, стенд для форсунок и т.п.
Топливо можно слить своим насосом.
Всё же советую проверить/прочистить дмрв (карб клинером). По его неправильным показателям из-за грязи может готовиться неправильная смесь. На Приусе не было повода, но на других авто обычно отщёлкивают на нём разъём (при отключенном зажигании) и двигатель начинает работать устойчиво (с ошибкой по дмрв).
Оффлайн Sheiker555
Спасибо, значит акум исключаю из возможной причины. Попробую сегодня почистить ДМРВ и слить бензин. На выходных буду мерить компрессию и давление топлива. Как сделаю, отпишусь.
Оффлайн Sheiker555
Дополняю информацию о своей проблеме.
1. Почистил дроссельную заслонку и датчик массового расхода воздуха с полным съемом.
Чистил по инструкции отсюда: https://www.drive2.ru/l/841004/
Вот фото с результатом.
2. Когда покупал карбклинер прикупил еще очиститель инжектора TM Nekker, какая-то химия в бак. Залил. Бензин не сливал, т.к. не разобрался еще как это сделать.
3. Снял видео, как работает двигатель.
На холостом ходу:
https://youtu.be/xdevVx31J_g
Если нажимать на педаль газа (сначала троит, после нажатия и удержания педали газа немного выравнивается):
https://youtu.be/we_lf6RKkhk
4. На выходных буду мерить компрессию и давление топлива.
Друзья-приусоводы, с удовольствием приму рекомендации по ремонту моей машинки.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2016, 00:23:21 от Sheiker555 »
Вообще-то есть ремонтный мануал по по устранению ошибок. Судя по всему ошибки были вида P0301, P0302,  P0303, P0304 (последняя цифра указывает на номер цилиндра). Вот примерный перевод с Короллы.
  • -> Вас поблагодарили: 2768
На холостом ходу:
Замером давления топлива можно пренебречь, это явно не причём. Замер компрессии вряд ли поможет выявить причину, но его можно сделать лишь для общей полноты картины. Нормальный показатель ≈10 bar, с разницей по цилиндрам не более 0,5 bar. Значение ниже 8 bar это повод задуматься о ремонте, тем не менее, даже разница по цилиндрам порядка 2 bar не вызовет таких явных пропусков зажигания.
В первую очередь проверяйте свечи с катушками зажигания и топливные форсунки. Обратитесь к компетентному мастеру, который сможет это сделать без "гадания на кофейной гуще". По возможности, возьмите с собой все свои старые, ранее заменённые запчасти (катушки и свечи).
Руслан, этот мануал вряд ли поможет Андрею, но он по умолчанию должен быть в голове у диагноста.
Про топливное давление и компрессию поддерживаю. Обычно недостаток давления проявляется при проблеме в насосе или фильтре, пропадает тяга при нагрузке. При внезапно изменившейся компрессии в одном из цилиндров (что само по себе маловероятно) пропуски будут только в нём.
Тоже склоняюсь к мнению о выборе мастера. У JDM что-то отзывы не очень. Как там дела сейчас обстоят в Гибридс?
Согласен. Но может натолкнёт на какую-то мысль? Вон например на дроме у человека была проблема с дёрганиями на ходу и на подъёмнике. Оказался виноват тойотовский блок автозапуска.
А не может ли быть причиной пропусков проблема в клапане VVT-i. Или без ошибок по нему смысла нет смотреть?
VVT-i ни при чём. При таком поведении (как на видео), в первую очередь, проблему следует искать в системе зажигания - проверять свечи, катушки. Обрывы в низковольтной цепи питания катушек сопровождаются соответствующими диагностическими кодами. При отсутствии этих кодов неисправность может быть в высоковольтной части (пробой свечи или катушки). Далее о проверке топливных форсунок. В отличие от катушек, форсунки выходят из строя крайне редко. ECM не диагностирует обрыв в цепи питания форсунок, соответственно, проверяются они только вручную. Форсы можно проверить следующим образом: извлечь их из коллектора вместе с топливной рампой, зафиксировать каждую форсунку к рампе пластиковой стяжкой, немного покрутить двигателем и понаблюдать за факелом распыла каждой форсунки. Таким образом проверяется не только работоспособность самих форсунок, но и их электрическая цепь управления.
Оффлайн Sheiker555
Спасибо за ссылки. Изучу. Сильно не ругайте, машины были, но как-то не ломались они (тьфу-тьфу, были правый руль, эта первая с левым), всегда обходился лишь плановым ТО, поэтому особо не лез в дебри ремонта. Хотя руки растут откуда надо, но практики ремонта не особо.
Спасибо за рекомендации. Свечи и катушки еще раз попробую сам проверить на авто, с использованием провода на массу (не опасно так мерить? Можно ли в качестве массы использовать "-" под капотом, который для прикуривания в Приусе?) Форсунки хочу снять и почистить продувкой карблинером в любом случае лишним не будет.
Про топливное давление и компрессию поддерживаю. Обычно недостаток давления проявляется при проблеме в насосе или фильтре, пропадает тяга при нагрузке. .......
Тяга немного падает при повышении скорости, но авто все-равно более бодрое. Хотя это субъективно, возможно я просто боюсь наваливать, т.к. троит.
Есть ли что-то прочесть про такую проверку форс подробнее. Хотел форсами заняться сегодня, но поднялся темпер. Лежу - отпиваюсь чаем))
Ребят, а может ли быть забит катализатор (выхлоп)? Вчера подставил ладошку на выхлоп: выбивает неравномерно и достаточно горячий воздух, не помню должен ли он быть горячим?
Интересная методика. Чтобы заставить форсунки распылять на Приусе нужно просто нажать кнопку Старт? Или есть режим проверки в меню сканера без прокрутки двигателем?
« Последнее редактирование: 17 Июль 2016, 15:15:22 от rusmax »
Да, "дедовским методом" - покрутил, посмотрел :)
Оффлайн Sheiker555
Отчет за сегодня:
1. Решил проверить состояние свеч и катушек с наконечниками. Вывернул свечи и увидел вот это:
Цилиндры слева-направо. Свечи были новые, проехал на троящем двигателе с этими свечами около 200 км.
Углубление третьего цилиндра и сама свеча были мокрые (непонятная смесь: и не масло и не бензин (?) ). Самая копченая свеча была третья. Новые катушки стояли в первом и третьем цилиндрах. Свеча четвертого цилиндра была более чистая из всех. Я не силен внешне говорить о свечах, буду рад услышать ваши комментарии. Как понимаю третий цилиндр у меня не работал? Комп диагностика показывала пропуски в каждом цилиндре (в 3 пропусков было больше).
Наконечники на двух старых катушках были с небольшими трещинками, пока менять не стал.
2. Проверил визуально искру. К каждой свече примотал провод и кинул на кузов. Прокрутил авто и увидел в каждой свече искру.
Поменял местами свечи и катушки, подключил.
3. Полез смотреть форсунки. Скинул давление в топливной системе: отключил бензонасос под задней сидушкой, открыл крышку бензобака (где лючек), завел двигатель, пока он не заглох. Снял короб воздушного фильтра, фишки с форсунок и открутил болты на рейке.
Потянул рейку на себя, форсунка 4 цилиндра отсоединилась и потек бензин (наверное, что-то неправильно отсоединил (?) ). Бензина слилось 40-50 мл. Аккуратно вытащил форсунки. Визуально они были чистые. Нижние резинки-уплотнители были в хорошем состоянии, менять их не стал, просто почистил и побрызгал силиконовой смазкой.
4. Чистка форсунок. Чистил форсунки с помощью карбклинера, шприца, блока питания на 9V, и изоленты. Форсунка с 3 цилиндра на удивление была самой правильно распыляющейя. Конечно тумана я не видел, форсунки распыляли множественными мелкими струйкам, которые потом рассредотачивались в подобие тумана. После прочистки форсунок, поменял их местами и все собрал (помучился с 4 цилиндром). Авто завел со второго раза. Двигатель потроил где-то секунд 30 и заработал ровно (УРА!), затем было еще пара намеков на троение, но со временем прекратилось.
Немного грязи попало в цилиндры при возне с форсунками, насколько это критично?
5. Тестовый заезд. Собрал весь инструмент и решил прокатиться. На первый взгляд авто стало немного бодрее. Не троит. ДВС запускается немного ровнее (раньше толчек был более ощутим). Расход на 7 миль/галон выше, чем был до троения, наверное, авто обучается (?). После катания скинул клемму с аккума, чтобы убрать CHEСK.
После часа стоянки подключил клемму и поехал. Катаюсь и радуюсь. CHECK не загорается. Заметил небольшую особенность: двигатель стал чаще заряжать батарею.
А) При батареи без одного деления, ДВС пытается её зарядить, раньше такое случалось реже.
Б) До скорости 65 км/час на ровной дороге раньше можно было свободно ехать на круизе за счет батарейки, сейчас даже на скорости 40 км/час батарейка используется в первые 20-30 сек, потом подключается ДВС и молотит, заряжая батарею,пока не скинешь педаль газа.
Сегодня прочел про Датчик положения дроссельной заслонки. По незнанию я его открутил, когда чистил дроссельную заслонку. Теперь понимаю, что сделал это зря. Хотя выставил его положение так как было, по местам его крепления и риске, которая была нанесена желтой краской.
Подскажите, на что это может повлиять? Прочел несколько статей про настройку этого датчика, но так ничего и не понял, возможно кто-то сможет объяснить "на пальцах", буду признателен.
Ребята, Александр (lexx), Антон (Funtik), dimakoff (имени к сожалению не знаю), Игорь (Igor_P), Руслан (rusmax), спасибо за вашу помощь и толковые советы. Надеюсь получилось устранить мою проблему. Более того это новый опыт для меня, раньше никогда в двигатель так глубоко не заглядывал  ;D
« Последнее редактирование: 18 Июль 2016, 03:01:32 от Sheiker555 »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ну ты если что не стесняйся, обращайся. Чем смогу - помогу. Хотябы советом.
