Автор Тема: Непостоянная вибрация  (Прочитано 5156 раз)
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
« Topic Start: 19 Май 2016, 10:32:00 »
Prius ZVW30 2010, Европа. Пробег по одометру 140000 км.
Вот уже как 20000 км (!) время от времени беспокоит вибрация (а иногда даже пошатывания кузова), проявляющаяся преимущественно на околонулевых скоростях на неровном покрытии (колея с торчащими мелкими камешками, старый асфальт и тп). При наборе скорости постепенно перестаёшь ощущать.
Источник навскидку где-то под ногами/в районе левого колеса.
После появления вибрации были поставлены:
новые передние тормозные диски, Otto Zimmermann (толщина старых подошла к 23 мм);
новые стойки стабилизатора, Moog (старые не стучали, но легко болтались рукой);
новые стойки по кругу, KYB (правая передняя стойка была кем-то заменена на масляную неоригинал (а в норме стоят - газо-масляные KYB) и уже текла);
новая задняя левая ступица, оригинал (старая немного гудела).
Ни один из вышеперечисленных пунктов не повлиял на вибрацию.
Развал-схождение проверено, на вибрацию не влияет смена резины зима-лето, оба комплекта на разных дисках. Остальные ступичные подшипники не гудят и не шатаются.
Вчера снял пару видео про левую полуось, и что-то мне в ней не нравится. Должен ли корпус трипода так пошатываться, если полуось остановить? Похоже ли это на разбитый подшипник дифференциала? Шума и щелчков, как на видео, в салоне не слышно.
Спасибо за внимание. Прошу совета.
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 10:34:17 от mastereworm »
