Автор Тема: Музыка в toyota prius 20  (Прочитано 56806 раз)
Re: Музыка в toyota prius 20
« Ответ #15: 15 Июль 2020, 11:11:49 »
На фото в правом нижнем углу указано, что читает MP3
JBL будет с надписью JBL на магнитоле (так же как про MP3 выше).
Разъем под чейнджер должен быть на всех магнитолах
Оффлайн .Anton.
  • Авто: Prius 20, Grand Hiace
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #16: 15 Июль 2020, 11:28:48 »
Я об этом написал выше.
Спасибо!
По требованиям к записи cd mp3 нет у вас данных?
Оффлайн .Anton.
« Ответ #17: 15 Июль 2020, 11:31:00 »
Кстати музыка играет по мне очень прилично, даже интересно стало действительно ли в версии с JBL еще ощутимо круче?
« Ответ #18: 15 Июль 2020, 11:59:42 »
У меня была 20-ка из Америки, МP3 воспроизводила. Как писАл - не помню, вроде на CD-R.
« Ответ #19: 16 Июль 2020, 01:11:23 »
Пожелания к диску ? К записывающему приводу? К формату файла ?
Проще найти инструкцию к авто и там прочитать... и про виды форматов и про диски и про битрейт.
« Ответ #20: 16 Июль 2020, 04:38:28 »
Насколько я помню желательно финализировать диск и писать на низкой скорости.
требования по записи (кроме того что написали выше про качество до 320 кб/с).
Сто лет назад этой темой уже не интересовался, но вроде больше 320 кб/с у mp3 и не бывает. Переменные VBR/ABR я думаю значение не имеет.
Да, конечно. На мой вкус из всех поколений приусов у 20ки с JBL самый лучший звук.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2020, 04:40:24 от Paulus »
« Ответ #21: 16 Июль 2020, 09:20:33 »
Однозначно!
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #22: 16 Июль 2020, 09:59:30 »
Добавлю... еще желательно писать в одну сессию. И еще CD-RW не видит 100%
Оффлайн .Anton.
« Ответ #23: 16 Июль 2020, 10:56:43 »
Всем спасибо за помощь. Вчера записав еще штуки 4 болванки понял в чем дело.
Принципиальный момент - записывать диск в формате ISO 9660 а не в формате UDF. Все чуть более современные "музыкальные центры"  и "головы" обычно читают mp3 на дисках записанных в UDF формате, но порывшись в интернете понял что старые устройства могут читать только диски записанные в формате ISO 9660. В этом и оказалась проблема.
P.S. Да конечно в любом случае диски надо финализировать и писать именно на R а не RW болванках, как я и делал с самого начала, скорость тоже выбирал минимальную (4x) хотя чаще всего это не сильно влияет, но не так уж долго писать на 4 что бы этим советом пренебрегать.
Оффлайн .Anton.
« Ответ #24: 16 Июль 2020, 11:00:52 »
Просто рассуждения вслух пока.
А если заморачиваться - что именно надо поменять что бы вместо стандратной музыкальной системы поставить JBL?
Замена головы и всех динамиков? С JBL динамиков становиться больше если я правильно услышал? плюс появляется центр? - где он стоит? Усилок отдельно еще идет?
« Ответ #25: 16 Июль 2020, 11:19:06 »
9 динамиков, усилитель под пассажирским сиденьем, магнитола и проводка. Центральный канал стоит в панели за монитором, поэтому нужна еще панель соответствующая. И что самое наверное сложное - проводка под все это, т.к. в JBL - отдельный усилитель.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2020, 11:15:12 от Paulus »
Оффлайн .Anton.
« Ответ #26: 16 Июль 2020, 11:52:13 »
9 динамиков, усилитель под пассажирским сиденьем, магнитола и проводка. Центральный канал стоит в панели за монитором, поэтому нужна еще панель соответствующая. И что самое наверное сложное - проводка под все это, т.к. в JBL нет выделенного усилителя.
Понял. Да возни много, а я не такой уж прямо меломан :) Тем более что и обычная штатная музыка играет норм. Во всяком случае пока нет энтузиазма на это  :D
