Автор Тема: Стук в рулевой  (Прочитано 20818 раз)
Оффлайн Max5674
Стук в рулевой
« Topic Start: 05 Май 2016, 14:28:36 »
Доброго всем времени суток!
Купил месяц назад приуса 30 кузов 09г.в.
был стук в подвеске, поменял вптулки СПУ и стойки СПУ, но стук остался только районе рулевой.
Сегодня ездил в фирму по ремонту реек в нашем городе, там приговорили рейку к капиталке.
Вот сижу и думаю сколько форумов не читал так народ и более 200 тыс км без капремонта ездят только болтики протягивают и все.
Болты смотрел все закручены.
Кто что скажет по данному вопросу???
Re: Стук в рулевой
« Ответ #1: 05 Май 2016, 15:01:10 »
Оффлайн Max5674
Re: Стук в рулевой
« Ответ #2: 08 Май 2016, 15:05:13 »
спасибо, но нет
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Re: Стук в рулевой
« Ответ #3: 09 Май 2016, 22:24:43 »
Возможно у Вас вот это:
Там же в ветке есть способы устранения.
К сожалению рейки на 30ке неважные.стуки появляются у многих и у меня тоже.подтянули гайки но все же чуть слышно((...
А пробег у меня 80т
Оффлайн Max5674
Re: Стук в рулевой
« Ответ #4: 21 Май 2016, 16:31:33 »
вскрытие показало что рейка умерла, вал в раковинах от ржавчины, только замена целиком
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Re: Стук в рулевой
« Ответ #5: 22 Окт. 2016, 19:48:53 »
Здравствуйте! Поменял рейку на контрактную, застучала весной этого года. Был удивлен присутствие воды и соответственно ржавчины в рейке при целых пыльниках. Пробег 170 тысяч на одометре, сколько скручено не знаю. Есть фотки при необходимости можно сделать отчет пошаговый по замене рейки.
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2016, 20:24:52 от tash »
Re: Стук в рулевой
« Ответ #6: 22 Окт. 2016, 20:03:43 »
Андрей, отчет было бы очень неплохо :)
Оффлайн tash
Re: Стук в рулевой
« Ответ #7: 22 Окт. 2016, 20:19:52 »
Хорошо будет отчет. Немного подождите времени в обрез. Размещать отчет наверно целесообразней в ветке ремонт / ходовая часть ?
Re: Стук в рулевой
« Ответ #8: 22 Окт. 2016, 22:00:36 »
Да, лучше там. Но если что перенесем без проблем)
Оффлайн tash
Re: Стук в рулевой
« Ответ #9: 22 Окт. 2016, 22:58:09 »
Хорошо!
