Автор Тема: Куплю трапецию дворников на 20-ку, рестайл, швед, левый руль, 2007 г.в.  (Прочитано 8810 раз)
Кстати Коллега, если планируете ездить на своей джинсе еще долго и счастливо, то можно рассмотреть установку трапеции от американца - больше зона и качество очистки пассажирской части, купить можно дешевле.
Минус только один - придется объяснять при продаже
Да я бы вот ещё параллельно хотел понять - как крепится вал к трапеции? Есть там что-то ещё, помимо резиновой прокладки? Если только через резинку, то возникла мысль: выковырять резинку со стороны вала, вставить в привод трапеции и попробовать натянуть сову на глобус. Так то она сейчас слишком свободно туда заходит, и потом также свободно оттуда вываливается...
  • -> Вас поблагодарили: 141
рукодельники грели этот пластик зажигалкой сжимали и потом вставляли плотно железку...
также найден вариант детальки "китайская втулка" номер на приусфоруме пробегал
удачно починить ну или заезжайте за снятой с машины ;)
кстати Павел
не всё так просто европу на америку поменять
надо менять сразу "корыто дворников", мотор с кулисой и два поводка да и дворники другой длинны
в общем полностью вытираемое лобовое обходится не бюджетно ;)
А вот это я, пожалуй, попробую )))
как ваши успехи уважаемый? :)
