Автор Тема: штатный усилитель jbl  (Прочитано 7913 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Topic Start: 18 Апр. 2016, 09:49:39 »
Доброго всем!
Подскажите кто сталкивался. Отказала одна сторона. (Или только перед лево) усилителя. В передней двери динамик вроде и поёт но как то не так. Что может быть? Провода мельком глянул все норм. Если усь, отремонтируют ли его в радио мастерских?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: штатный усилитель jbl
« Ответ #1: 18 Апр. 2016, 14:09:04 »
Пошел сейчас поскидывал обшивки. Перекинул провода наоборот по передним дверям. Все таки сам динамик тихо поет. Померил сопротивление-у обоих по 2 Ом. Следующий вопрос-как его снять?))) Клепки высверливать что ли. Думаю может что то попало с обратной стороны под магнит. Или влага. Как то он там от полости двери не защищен совсем....
« Ответ #2: 18 Апр. 2016, 16:38:45 »
Высверливать заклепки, по другому никак
А как это выглядело?
В этом нет смысла, влага конденсируется и стекает по самой панели двери вниз к отверстиям. Во всех машинах так.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
« Ответ #3: 19 Апр. 2016, 12:20:43 »
Хех) нормально выглядело. Кусок витой пары метра три, две снятые обшивки и провода от левого разъема к правому динамику, баланс налево, потом наоборот...
А есть у кого нибудь достойное предложение замены двум передним штатным динамикам? Не за 50тыс Морель, а так чтоб качество хуже не стало хотя бы))
