Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 16865 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Сход-развал
« Topic Start: 17 Апр. 2016, 17:47:17 »
Доброго всем! Приподнял немного приус поставками (дороги могли после зимы напрочь).Заодно провёл ревизию всех шарниров. Немного сбилось положение руля. Хочу заехать на сход-развал. Отсюда вопрос. Там же надо ставить на нейтралку. Как это сделать. А то приус заведется, дернется и вся работа мастера собьется)) Если оставлять на нейтралке включенной, то есть шанс батарею высадить. Подскажите, кому как делали. Мне при замене подшипника подкручивали, но очень быстро. Дернуться не успел..
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Сход-развал
« Ответ #1: 18 Апр. 2016, 08:15:13 »
Полностью зарядил, отключил все потребители, ну минимум пол часика дергаться не должна.
Re: Сход-развал
« Ответ #2: 18 Апр. 2016, 09:46:52 »
Я машину на стенд загоняю и выключаю обычно.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Сход-развал
« Ответ #3: 18 Апр. 2016, 11:22:51 »
Не просят нейтраль включить? они ж обычно машинку катают туда сюда пока крутят/настраивают? Тоже думаю зарядить полностью и поторопить мастера))
Re: Сход-развал
« Ответ #4: 18 Апр. 2016, 12:43:22 »
Им катать нужно только пока устанавливают на колеса держатели. Я один раз (в самом начале эксплуатации) выехал с регулировки на машинке, ругающейся на разряженную батарейку. Испугался :) Больше не рисковал ;) А так - в любом сервисе просят нейтраль оставить. Приходится объяснять, что на этой машине так нельзя.
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Сход-развал
« Ответ #5: 18 Апр. 2016, 13:01:43 »
Был позавчера на сход-развале. Два раза Power без тормоза, нейтраль. Кушает с АКБ, так что фары/кондиционер стоит отключить) А так, думаю запаса там более чем, в то время как нам надо минут 10-15. Писк только раздражает, но Саша LeXX сказал, что можно переходник P CON вынуть и выключить машину, она останется на нейтралке. Сам не проверял.
Re: Сход-развал
« Ответ #6: 18 Апр. 2016, 13:53:42 »
предохранитель, если быть точным) а если уж совсем точным, то P CON MTR ))
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Re: Сход-развал
« Ответ #7: 18 Апр. 2016, 15:03:52 »
Нееее. Что т хоть я и энергетик но пред вытаскивать незная что к чему страшновато) Пусть так крутят! спасибо всем за ответы
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Сход-развал
« Ответ #8: 18 Апр. 2016, 23:19:35 »
Всегда пожалуйста.
