Автор Тема: Prius 30 Форсунки омывателя с подогревом (от RAV4)  (Прочитано 87158 раз)
Установил форсунки с подогревом от Рав4. Встали как родные. Чуть пришлось отрегулировать по высоте - выше приподнять поток.
Подробности чуть позже.
Нестер-пимо ждем! :)))
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
(Ссылка на вложение)
Привет Павел помню ты стекло засверливал ,я так понял трещина на стекле дальше пошла ,да ?
Очень жаль, что каталожный номер оригинальных тойотовских форсунок с обогревом (от нового РАВ4) нашел только весной...
Вот он 85380-42160, правая-левая одинаковые (надо 2 шт).
В штатные места устанавливаются идеально. Желательна одна маленькая "доработка" - надо чуть чуть приподнять угол распыления, для этого срезать примерно 1 мм на двух упорах
Форсунки от РАВа имеют длинный шланг, после установки отрезал по месту.
Провода не стал через штатные разъемы вести, отрезал их, смотал изолентой.
Осталось протянут провода в салон и подцепить их к проводке обогрева зеркал
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2016, 17:03:26 от Pashka »
Нет, трещины нет.
Это на заборе провод висит
Для примера: слева штатная форсунка, справа недоработанная от РАВ4
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Спасибо. А почему подключать будешь к обогреву зеркал? Он у анс включается совместно с обогревом заднего стекла?
Так штатно реализовано на РАВе.
Да и не вижу смысла садить на отдельную кнопку.
У РАВа вроде на обогрев руля завязан, но могу ошибаться.
Отдельную кнопку не хочется. Лучше пусть обогрев сам отключается (вместе с зеркалами и задним стеклом), чтобы не забыть.
Оффлайн AAV
Насколько я думаю, зимой обогрев заднего включается обычно первый раз, когда нужно его разморозить. А потом он отключается. Обогрев форсунок нужен всегда при минусовой температуре. Или я что-то не понимаю?
Дело в том что как правило незамерзайка перестает литься даже в более теплую погоду чем рассчитана, хотя сама она в бачке не замерзла (условно - незамерзайка нормальная, не подделка). Замерзание происходит как раз в форсунке, спирт испаряется после продолжительного контакта с воздухом и остается вода, которая замерзает. Таким образом нужно всего немного разогреть и растопить лед на самом краю форсунки, чего я такой схемой и решаю. Пользоваться омывайкой в минус 35 все равно не буду, а до 20-25 вполне нормально будет.
Подключил питание (к обогреву зеркал)
Проверил - греются!
Паш, просто молодец.
Главное успел ухватить один комплект в РФ по приемлемой цене.
Сча глянул в емексе, комплект 2400 получается, под заказ.
