Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 195109 раз)
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #75: 18 Сен. 2016, 07:18:17 »
В чем может быть проблема?
Впотключил реле по схеме но посемуто дхо светят всегда!!!
Если перепутал провод на габаритах -может быть из за этого?
Подключал через 5-ти контактное реле? Если да, то у габаритов надо к плюсу подключаться.
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #76: 18 Сен. 2016, 16:00:52 »
Разобрался :))
Подключал габариты через клемник , который режет оплётку. Так вот на габаритах ужасно жёсткая оплётка и просто напросто клемник ее не прорезал. По этому и постоянно работало дхо, реле не включалось.
  • -> Вы поблагодарили: 2373
  • -> Вас поблагодарили: 1994
« Ответ #77: 18 Сен. 2016, 17:10:54 »
"Электроника - наука о контактах" (с) :D
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
« Ответ #78: 23 Сен. 2016, 00:02:46 »
название темы надо бы подправить)
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
« Ответ #79: 25 Сен. 2016, 02:37:09 »
Так ну, а кто подскажет где под капотом взять "+" (чтоб не резать/паять провода), который отключается после выключния зажигания?
Да, в блоке предохранителей есть пластина для "прикуривания" авто, но похоже её разъем с обратной стороны блока предохранителей.
Зачем? Поставил выключатель для них, чтоб не горели они, когда я этого не хочу, и видимо изминилось сопротивление или еще что, вобщем они не гаснут после выключния авто, слегка мигают, но горят. Приходится либо вкл/выкл габариты, либо выключать поставленный мной выключатель.
Может кто поскажет, что путное)
« Ответ #80: 25 Сен. 2016, 06:15:51 »
Ты выключатель поставил на +, а попробуй на массу.
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
« Ответ #81: 27 Сен. 2016, 01:24:39 »
Попробовал, эффект тот же, что и на плюсе(((
Может провод толще использовать?
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2016, 10:29:58 от --Andrey-- »
Оффлайн kkostya
« Ответ #82: 06 Окт. 2016, 12:53:54 »
Интересную штуку заметил.
Когда едешь долго вечером или ночью и в режиме авто горит ближний, при выключении фар (когда надо пропустить кого-то во дворе, обычно выключаю фары, а-то слепит) ходовые огни загораются сек через 5-7.
Т.е.  есть значительная задержка включения ДХО
А если включить фары, потом сразу выключить, то все работает без задержек
Вопрос...
« Ответ #83: 06 Окт. 2016, 13:42:00 »
Вопрос...
А у тебя через 5-ти контактное реле сделано или напрямую?
Оффлайн kkostya
« Ответ #84: 06 Окт. 2016, 14:21:46 »
« Ответ #85: 06 Окт. 2016, 15:38:49 »
Может это запоздалая реакция датчика света? На габарит ведь выведен плюс.
Оффлайн kkostya
« Ответ #86: 06 Окт. 2016, 17:08:50 »
датчик света наверное не причем, поскольку я свет выключаю руками, крутилкой.
скорее это скорость подачи сигнала на реле и само реле подтормаживает.
« Ответ #87: 06 Окт. 2016, 17:14:12 »
Реле гавно.
Зайдите в любой установочный пункт сигналок и попросите Старлайновский.
Обычно их там полно валяется. Я так и сделал. Мне три штуки отвалили.
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #88: 06 Окт. 2016, 18:04:20 »
Паша, я вот тут проверил, если подключатся к габаритам, то при сумерках (если использовать авто свет, у кого есть) может получится казус габариты работать будут, а ДХО и ближний свет фар не будут. То же само при включении только габаритов. А движение на габаритах запрещено. Я проверял прикрыв датчик света на торпеде под лобовым стеклом. Если прикрыть пальцем, то включаются габариты, без фар. Видать полностью не перекрывал датчик. А если закрыть полностью ладонью, то загораются и габариты и фары. Поэтому думаю надо привязку делать к фарам ближний-дальний свет. Пока точно не скажу мои ДХО в пути. Придут буду думать.
Подолжение...
Я вот с утра вышел на работу а тут наледь на стекле. Вот включил машину и пошел домой. В окно выглядывал как там стекло поживает. Так вот включен авто свет. Свет и фары габариты горели ДХО тоже горели (автоматику буду думать наследующее потепление, у нас уже заморозки). На улице светало и опять наблюдал картину фары потухли габариты горели (ДХО без автоматики). Хочу предостеречь людей автоматизирующие ДХО. Будде осторожны движение на габаритах у нас РФ запрещено.
« Ответ #89: 06 Окт. 2016, 18:10:50 »
Подолжение...
Так если стоит в режиме АВТО (ДХО подключены через 5-ти контактное реле на габариты), то габариты без ближнего не горят, таким образом, если светло, то горят ДХО, стемнело - ближний с габаритами.
Все по правилам.
