Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 240978 раз)
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #45: 22 Май 2016, 17:36:02 »
Паш, да все нормально пока.
Ничего не колхозил.
У меня только вся проводка в гофре и сетку в бампер.
Они качественно сделаны и имеют защиту от  воды IP
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #46: 27 Май 2016, 21:55:20 »
Ну вот посылочка уже упакована и отправлена ждем ДХО
Оффлайн dstepa
« Ответ #47: 28 Май 2016, 15:46:04 »
В обще у меня получилось 5700 рублей +/- 50 рублей (погрешность конвертации).
8887 японских иен.
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #48: 28 Май 2016, 18:56:24 »
8887 японских иен.
Дороговато, мне обошлись примерно 3700. Если в поисковик на зенмаркете вбить BL151 а не WH BL151 то будут позиции и по 4000 йен.
« Последнее редактирование: 28 Май 2016, 19:01:34 от Duba900 »
Оффлайн PRIUS(826)
  • Авто: PRIUS ZVW 30
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #49: 30 Май 2016, 13:36:25 »
Доброго времени суток! Скажите куда закрепили коробочку ДХО и релушку?
« Ответ #50: 30 Май 2016, 15:19:33 »
Коробочку положил на инвертер (у меня он закрыт крышкой - под нее), а реле на к реплению нештатного замка капота (его видно на фото).
Оффлайн dstepa
« Ответ #51: 30 Май 2016, 17:21:05 »
Вот кто бы раньше об этом сказал. Я брал по 5480. Разница в рублях примерно 1000 руб. Ни как не получится 3700 или Вы указали не полную стоимость (без учета всех дополнительных расходов) или курс другой был когда покупали?
« Последнее редактирование: 30 Май 2016, 17:23:32 от dstepa »
Оффлайн dstepa
« Ответ #52: 30 Май 2016, 17:43:40 »
Стандартное управление не предусматривает отключение ДХО при включении ближнего света (или габаритов) поэтому подключал через 5-ти контактное реле
Паша, я вот тут проверил, если подключатся к габаритам, то при сумерках (если использовать авто свет, у кого есть) может получится казус габариты работать будут, а ДХО и ближний свет фар не будут. То же само при включении только габаритов. А движение на габаритах запрещено. Я проверял прикрыв датчик света на торпеде под лобовым стеклом. Если прикрыть пальцем, то включаются габариты, без фар. Видать полностью не перекрывал датчик. А если закрыть полностью ладонью, то загораются и габариты и фары. Поэтому думаю надо привязку делать к фарам ближний-дальний свет. Пока точно не скажу мои ДХО в пути. Придут буду думать.
Оффлайн PRIUS(826)
« Ответ #53: 30 Май 2016, 19:08:34 »
У меня вышло 3765 со всеми переводами и доставкой шло 15 дней.
« Ответ #54: 30 Май 2016, 22:12:29 »
Вот это странно, думал, что в режиме auto габариты без ближнего не загораются.
Надо почитать про все эти режимы.
« Ответ #55: 30 Май 2016, 22:16:13 »
Мне вот пару раз показалось, что при въезде в тоннель вспыхивал (загорался и сразу гас) индикатор дальнего света.
Оффлайн dstepa
« Ответ #56: 31 Май 2016, 17:16:37 »
Я сам был удивлен. Начитаешь чего ни будь интересного поделись. Я буду пробовать когда получу ДХО.
« Ответ #57: 31 Май 2016, 17:18:28 »
В инструкции нет ничего. Подробно не расписано про режим AUTO.
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
« Ответ #58: 31 Май 2016, 17:32:52 »
Незнаю как у вас но у меня в режиме авто включаются габариты вместе с ближним и ни как по другому.
Оффлайн dstepa
« Ответ #59: 31 Май 2016, 18:14:08 »
Ну это тяжело проверить одному и в условиях движения машины. Ни кто не знает точных значений датчика света. Я закрывал пальцем при ярком свете солнца, вот часть света видать и прошла. Датчик то не маленький. А кода закрывал абсолютно не прозрачным материалом, то загорались сразу и габариты и свет фар. Я констатирую факт который сам видел. Просто хотел проверить, а авто свет работает? Забыл уточнить авто с правым рулем.
