Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 245703 раз)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #30: 14 Апр. 2016, 12:42:36 »
Плюс наверное к этому болту
Он под этой крышкой
Ага, именно к нему ,предохранитель в GIGA присутствует
« Последнее редактирование: 14 Апр. 2016, 12:44:42 от Pashka »
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
« Ответ #31: 14 Апр. 2016, 17:24:09 »
подключить можно сюда там свободная клема папка обвел кругом
« Ответ #32: 14 Апр. 2016, 17:26:08 »
(Ссылка на вложение)
А зачем? Если рекомендуется сюда, и заводить провод в блок удобно.
Оффлайн kolian
« Ответ #33: 14 Апр. 2016, 17:31:23 »
я подключал дхо в ту клему там мамку купить если нет в комплекте и все не надо ничего зачищать. а провод можно провести с низу там есть зазор все красиво получается. если хочешь отключить мамку скинул и все.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #34: 14 Апр. 2016, 22:38:54 »
Да по-разному можно подключать ,тут как говориться на вкус и цвет
Вот схема подключения и инструкция по установке .
Установил и подключил эти ДХО.
просверлил отверстие для проводки (диаметром достаточным для прохода разъема)
Бампер не снимал, протянул провод от ДХО при помощи проволоки за бампером.
Установил крепежную площадку (для предварительной фиксации там наклеен двухсторонний скотч
поверх нее ставится ДХО
как видите все ставится идеально, без зазоров.
Стандартное управление не предусматривает отключение ДХО при включении ближнего света (или габаритов) поэтому подключал через 5-ти контактное реле
клемма 30 — + в блоке предохраниетелей, клемма 85 - масса (тут понятно), 87А — + на ДХО, 86 — + с габаритов
(извиняюсь за грязь в подкапотном, еще руки не дошли)
Вот плюс от габаритов
« Ответ #36: 17 Апр. 2016, 18:42:49 »
Теперь, при установленном на подрулевом переключателе режиме AUTO, ДХО включаются автоматически. При недостаточном наружном освещении загорается ближний свет, ДХО выключаются, и наоборот.
Но есть и "ложка дегтя", такой вот баг: после выключения машины (свет само собой тоже гаснет), через примерно минуту срабатывает всем приусоводам известный "бжжжжж" под капотом, так вот во время этого "бжжжжж", ДХО тоже загораются (на 2-3 секунды). Обусловлено это рекомендуемым производителем разъемом для подключения.
Ниже во вложении инструкции по разбору и сборке для установки ПТФ
« Последнее редактирование: 12 Апр. 2017, 11:44:25 от Pashka »
« Ответ #37: 17 Апр. 2016, 19:52:22 »
Млин, офигенно на белом смотрятся, в унисон с черной решеткой.
Баг немного опечалил меня.
Оффлайн kolian
« Ответ #38: 17 Апр. 2016, 23:26:03 »
Баг можно исправить там на дворники идет зелёный провод там плюс появляется при зажигании можно туда плюс от дхо подключить и все будет окей.у меня так
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #39: 19 Апр. 2016, 13:41:51 »
А в живую их хорошо видно из далека днем?
« Ответ #40: 19 Апр. 2016, 13:44:06 »
Да, отходил метров на 50, очень ярко, но не слепят
Оффлайн Duba900
« Ответ #41: 19 Апр. 2016, 14:13:08 »
Понятно, будем брать  :)
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #42: 22 Май 2016, 14:51:29 »
Понравилось, уже заказал, жду оформления доставки.
« Ответ #43: 22 Май 2016, 16:09:36 »
Там походу продаван новую партию закупил.
Неожиданно спрос у него поднялся.
Как бы ценник поднимать не начал.
Даешь все дорестайл приусы в РФ под одну гребенку ДХО ))))
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Про грязь тоже подумал. Приедут буду думать как поставить защиту от грязи и стоит ли эту защиту ставить.
А что вот с этим пунктом по факту оказалось?
