Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 240771 раз)
Re: ДХО Carmate GIGA BL-151
« Ответ #165: 20 Дек. 2016, 15:34:04 »
За содержание не скажу, но форма иногда оказывает влияние на содержание)
Оффлайн wicat
  • Авто: PRIUS ZVW30 europe
« Ответ #166: 21 Дек. 2016, 00:17:10 »
Пару вариантов по "автоматизации ДХО"
1) Если установлена автосигнализация Starline (например A93CAN или E90CAN), то можно с доп. канала с гибким программированием взять сигнал паркинга и отключать ДХО. Себе сделал так.
2) Можно попробовать подключиться к фонарю подсветки ног. При включении паркинга он светится на полную, при движении притухает до минимума.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
« Ответ #167: 21 Дек. 2016, 12:38:24 »
Пандора, до которой уже не добраться.
Рассматривали этот вариант уже давно. Там что-то в алгоритме был какой-то косячек. Сейчас уже не помню. Завтра попробую этот вариант на крайняк.
ЗЫ. Сегодня попробовал свою схемку. Минус взял от 1 контакта кнопки, плюс от прикуривателя. Подсоединил через оптопару РС817, от которой запитал релюшку на размыкание. Все работает. При включении парковки на оптопару подается -12в от кнопки, оптопара включает реле разрывающее цепь +12в ДХО.
Пол-дня прокатался - прекрасно. Вечером автовключились габариты и под панелью раздался дребезг контактов реле. При включенных габаритах и постановке на парковку (зажигании на кнопке значка Р) ДХО продолжают гореть с дребезгом контактов.
Схемы кнопки так и не нашел. Разобрать не смог. Думаю придется может даже отступить с  потерями - ДХО придется выключать не от фар БС, а при включении габаритов (разрывать НЗ релюшкой минус от прикуривателя).
Тут еще проблемка образовалась - не могу разобраться как снять провода с ЛЭД фар. Там 2 разъема - обшарил их рукой но не смог найти защелки. Кто реализовывал автовыключение ДХО при включении фар БС помогите найти решение..
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2016, 13:17:21 от Oleg46 »
« Ответ #168: 21 Дек. 2016, 13:48:13 »
Посмотри вложение, может поможет. (это на 30-ку)
Надо смотреть 6 (+) и 7 (-) пины
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2016, 13:54:05 от Pashka »
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
« Ответ #169: 21 Дек. 2016, 14:06:37 »
Я тут японские LED фары поменял на европейские, есть такие фото может поможет
Оффлайн Oleg46
« Ответ #170: 21 Дек. 2016, 14:35:59 »
Это по селектору передач.. А нет по кнопке парковки?
Блин.. Обычные защелки..  Что я их нащупать не смог?
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2016, 14:39:27 от Oleg46 »
« Ответ #171: 21 Дек. 2016, 14:54:38 »
Мне кажется это именно по кнопке, на твоем видео разъем схож с тем что на 4 странице.
Другого нет больше ничего.
« Ответ #172: 21 Дек. 2016, 15:50:10 »
Для Приус+ на английском
Оффлайн Oleg46
« Ответ #173: 22 Дек. 2016, 11:05:09 »
В общем не стал заморачиваться с непослушными фарами и ножной подсветкой - холодно на улице..
Сделал разрыв в цепи питания оптопары релюшкой, запитывающейся от включения подсветки кнопки аварийки. Не совсем по феншую получилось - ДХО гаснут при включении габаритов, но для ДВ пойдет)))
Оффлайн Oleg46
« Ответ #174: 24 Дек. 2016, 13:29:09 »
Косячек такой. При включении - выключении (пригасании) в цепь идет переменка, вызывающая дребезг контактов реле. Пробовал через оптопару - аналогично.. Что-то там похоже на ШИМ. А так все работает.
Дополнено 25.12.16 В общем остановился на варианте с кнопкой парковки и обрывом питания оптопары напряжением подсветки, взятым с кнопки аварийки. Есть нюанс. оказывается все загорания светодиодов реализованы через ШИМ (или еще что-то, что выдает в цепи переменку, вызывающее кратковременный 0,5 сек. дребезг контактов). Потеплеет - попробую модернизировать цепи с помощью конденсаторов. Пока 3 суток - все работает.
« Последнее редактирование: 25 Дек. 2016, 14:40:00 от Oleg46 »
Оффлайн aleks_a
  • Авто: PRIUS 30
« Ответ #175: 21 Июнь 2017, 09:08:30 »
добрый день
столкнулся с проблемой, что эти дхо фонят в fm диапазоне, соответственно штатная магнитола неплохо расширила список доступных для приема станций.
кто-нибудь сталкивался ?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #176: 21 Июнь 2017, 09:31:52 »
Как вариант
1. Малое сечение питающего провода.
2. Плохой контакт
3. Если все норм то надо пробовать ферритовые кольца на питающих проводах. Они повышают собственную индуктивность провода и замыкают через себя высокочастотные помехи. Кабель перестает работать излучающей антенной. Спектр с современных устройств с таким мусором идет, что эти кольца одевают везде где можно. Цена-копейки. Или со старых кабелей
Оффлайн aleks_a
  • Авто: PRIUS 30
« Ответ #177: 21 Июнь 2017, 12:19:27 »
1 и 2 отпадает. Ток там небольшой, контакты ок
3 - мысль интересная. надо попробовать
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #178: 29 Янв. 2018, 14:07:19 »
Вот и усе отработала ГБО !!!
Перестали работать обе сразу ,начал проверять ,1 сторона засветилась 2 нет . Видимо сгорел диод ,3 ели ели горели 4 тишина . Так вроде бы она разборная ,но диод мне кажется найти не легко такой . :'(
Сам провод кстати который подходит к этому диоду окизший ,влага видимо попадала
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2018, 14:16:13 от мороз 777 »
« Ответ #179: 29 Янв. 2018, 15:21:37 »
Печально конечно!
Я все в гофре прокладывал.
Не знаю  даже работают ли у нового владельца.
Кстати а не московские ли химикаты для обработки дорог его добили? Слышал многое умирает у вас там от них.
