Обратите внимание, что Oleg46 задает вопрос скорее всего по 20-му Приусу.
А разве в настройках через OBDII разъем нельзя изменить авто свет. Я так понял это проблема японцев зажигать габариты потом БС. Врятли это решается каким-то блоком скорее всего программная настройка. Вот собираюсь прикупить шнурок и попробовать. До лета надо решить проблему теоритически , а потом по теплу буду экспериментировать. Вариант управления через БС не лучшее решение габариты то будут работать. А движение на габаритах запрещено ПДД.
Лично я не видел. Надо будет через шнурок посмотреть (хотя какая мне разница -габариты автоматом включаются при еще светлой дороге) - буду в это время кататься с габаритами и ДХО.На ДВ давно уже за ДХО никто не гоняет - катался всегда на габаритах с китайскими ЛЭДами для самоуспокоения. Проблема в другом. Сейчас поставил новую магнитолку, а там экран оченно яркий. Поставил в настройках притушение экрана по времени суток, но хотелось-бы жить по феншую)))
Если и там не найду решение попробую на кнопке парковка в разрыв цепи диода подключить герконовое реле.
Но подключенной кнопке не смог поработать мультиком - вываливается в ошибку. Снял кнопку - там 6 контактов. Артикул 15С633. Мучаюсь с гуглей - нахожу только объявы о продажах. Схемки не могу найти - древний уже, тямы не хватает))) Может поможете разобраться с этой проблемкой.
На 1 контакте кнопки относительно плюса с прикуривателя при включенной кнопке 12в при выключенной 0. Но при выключении машины опять-же с + от прикуривателя напруга -12в. Попытка поработать с другими контактами приводит к ошибке гибридки. Торк ее не видит, но сбрасывает.
Может есть фотки разобранной кнопки.
Я ее не разбирал. Не хватило пары рук. 4 защелки по 2 с каждой стороны. Одни сторону вроде поджимаешь, но когда начинаешь возиться со второй - первые вылетают. Впрочем там все сделано правильно. На одной стороне есть прямой выход к "контрольным точкам" кнопки. Если ее развернуть к себе первый контакт сразу слева - видно как эта точка соединена с контактом.
Не вскрыв кнопу это гадание на кофейной гуще. Схема включения приветствуется.
Дык достань эту кнопку - она пожалуй самая легкодоступная на панели. Попробуй вскрыть, лучше вдвоем - надо отжимать одновременно 4 защелки...Завтра попробую сфотать мои мысли..
Товарищи, а вы про кнопку 30 или 41 кузова?
