Автор Тема: Какая должна быть температура Mg1 и Mg2  (Прочитано 22209 раз)
Оффлайн ApxuMar
  • Авто: prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 4
Здравствуйте! Недавно приобрел ELM327 + Torque и заметил что после трассы (150км, скорость на круизе 110км/ч) mg1 и mg2 температура под 70*, а температура ОЖ 90*. Вопрос сколько должна быть температура ож двигателя, ож инвертора и mg1,mg2 после нагрузки? (на улице +13- +15*)
Оффлайн albatros
  • -> Вы поблагодарили: 15
При езде по греческим автобанам, на затяжном подъёме, температура MG у моей 30-ки поднялась до 107 градусов по Цельсию (желтый график). Скорость на подъёме была 95км/ч.  Я так понимаю, что это температура MG2, т.к. у него охлаждение воздушное. MG1 в паре с инвертором имеют отдельный контур водяного охлаждения, температура которого на данном участке видно пляшет от 42 до 64 гр. (синий график). При этом на приборной панели аварийные значки не появлялись.
« Последнее редактирование: 28 Авг. 2017, 22:14:13 от albatros »
Оффлайн DudinskyR
  • -> Вы поблагодарили: 13
У меня через Torque (установлен со множеством PID-ов) показывает температуру самих MG1 и MG2 до 80-85 градусов каждый, а температуру инвертора их до 45 градусов. При этом помпа инвертора работает 3500 об/мин. Вот тоже волнуюсь, так как не могу нигде найти "норму" для них. При этом никаких ошибок и никаких проблем. Если с ДВС - все понятно еще со школы, тот тут есть вопросы. У кого есть "ответы" - прошу дать знать. Спасибо!!!
Оффлайн nsv
Мне кажется если коробка соединена с двигателем, то она не может быть намного холоднее его.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Да находятся в одном под-капот ном пространстве, радиаторы тоже рядом. В общем, средняя температура по больнице нормальная, около 36,7º.
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Долгое движение по трассе со скоростью 150км\ч - температура ОЖ 92 град. температура MG достигала 105 град.
Оффлайн Rogov Denis
  • -> Вы поблагодарили: 45
Всем привет!
Подниму тему! Проехал на Приусом жарким летним днём по М4 от Москвы до Армавира (1400 км) на разрешенных скоростях: 107 км/ч (где ограничение 90) и 125 км/ч (где ограничение 110). И в самый жаркий период (под Воронежом) температуры инвертора и МГ поползли вверх до значений, которые я раньше не наблюдал.
Понимаю, что это, видимо, норма.
Но всё же очень интересно было бы услышать мнение знатоков: как у нас охлаждаются МГ и как им в этом можно помочь? Заранее большое спасибо!
Подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/569480503808229607/
Оффлайн Rogov Denis
Всем привет!
P.S. Нашёл вот такую статью: https://autodata.ru/article/all/pochemu_lomaetsya_prius/
Уже отмечалось выше, что МГ2 охлаждается маслом вместе с планетаркой (но это вы и так знаете!)
Вопрос мой всё же остаётся: нормально себя будет чувствовать МГ2 и планетарка в таких режимах нагрева? Или всё же лучше стараться так не перегревать?
