Автор Тема: Приус зависает между выключением и включением бензинового матора  (Прочитано 22429 раз)
Оффлайн Profi27
  • Авто: Prius 2011
Здравствуйте, у меня такая проблема. Иногда, когда останавливаюсь на красном сигнале светофора или просто останавливаюсь в пути не глуша машину, бензиновый мотор как правильно должен заглохнуть но он не глохнет!  Он как бы пытается заглохнуть, то есть глохнет на полсекунды и тут же включается и так по кругу повторяется: пуск-глохнет, пуск-глохнет, пуск-глохнет, пуск-глохнет!  И при этом вибрирует. Помогает выйти из этой ситуации выключить автомобиль и заново включить. 
Этот глюк раньше повторялся 1 раз в пол года, потом раз в месяц, и сейчас еще чаще.
Был на диагностике, подключали к компьютеру, ничего не обнаружили, никаких ошибок. Машина 2011 года, покупал в 2014 году, без пробега по России брал из Японии. За год проехал 5000 км всего, постоянно ездил на экономическом режиме.
Что с машиной может быть? Подскажите плиз.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
ЕГР ??? Или заедает электропривод дорсальной заслонки.
Антон у тебя T9 знает латынь?))
Profi27
В режим EV принудительно машина переходит? Какой уровень батареи во время этих припадков?
Оффлайн Profi27
  • Авто: Prius 2011
Profi27
Когда начинаются такие припадки, машина едет на электро двигателе (но ехать страшно когда машина тупит и через каждые пол секунды выключает и включает бензиновый мотор бесконечно и поэтому я останавливаюсь выключаю машину и заново включаю).  Батарея была заряжена всегда когда это происходило. После такого глюка машина может не тупить месяцами, поэтому я не могу провести логическую связь из за чего это происходит. Может ли так машина начать глючить если я больше года ездил на Эко режиме? (Ведь я не давал движку просраться). Может стоит поездить на обычном режиме?
Маловероятно. Просратся зависит от оборотов двс, а они на одной скорости для всех режимов будут одинаковые.
Эко-режим вообще в приусе делает следующее
-Уменьшает чувствительность педали газа
-Снижает температуру двс при котором он заводится для самопрогрева
-Снижает скорость вентилятора отопителя в режиме авто
-уменьшает производительность компрессора кондиционера
Из Японии сами покупали? Пробег доподлинно известен?
Оффлайн Profi27
  • Авто: Prius 2011
Брал через фирму которая занимается авто аукционами Японии. Я первый хозяин в РФ.  Пробег был когда покупал 69300 км, сейчас 81000. Есть аукционный лист.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
если машина невпопад заводится, постоянно пытается подзарядить батарею, когда по приборке она не разряжена,  при движении на батарее при запуске двс происходит провал -
вам надо через течстрим в режиме hv batarey смотреть какие пары быстрее и ниже просядут при разрядке машины (ставим на нейтраль, включаем фары, отопитель на макс, подогрев стекла и наблюдаем падение напряжения по парам.
Когда одна из пар просядет до 14 V машина запищит -включите паркинг для зарядки- смотрите разницу по напряжению просевших до 14 V пар с крайними парами, если разброс 0,3V это норм, если 1V и более- разбирать ввб и менять плохие секции, ну и чистить контакты.
(как правило центральные пары 6-7-8-9 теряют емкость из-за плохого охлаждения-привет тойоте, плохо реализовано программное управление  вентилятором ввб- включается редко и работает в пол силы)
http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-VVB-Prius-30-2010-god-t24364
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2016, 11:02:04 от maxxun »
Оффлайн Profi27
  • Авто: Prius 2011
Дело в том что батарея в порядке, если включить приус, выключить фары и печку, то он будет в тишине стоять минут 40 а то и больше.
Если была бы дохлая батарея то он бы через минуту бы включал. Бензиновый мотор.
Оффлайн Profi27
  • Авто: Prius 2011
Вот после последней такой проблемы проездил я чуть больше месяца все было в порядке, но сегодня утром на светофоре остановился и слышу опять та же проблема: мотор дергается, пытается заглохнуть, батарея заряжена, печка выключена, спасло стандартное выключение приуса и снова запуск. Дальше поехал как ни в чем не бывало. Вот теперь не знаю когда повторится этот глюк через месяц или через полгода.
В автосервисе мне сказали что если машина бы глючила часто, каждый день то удалось бы точно провести диагностику. А так непонятно.
Оффлайн maxxun
когда такое опять произойдет- сними фишку с датчика клапана егр, если все станет нормально- снимать и чистить егр
Поддерживаю, EGR скорее всего виной. Чистить.
