Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 38609 раз)
Оффлайн alex329103
  • Авто: Toyota Prius
Тормоза
« Topic Start: 28 Март 2016, 23:17:09 »
Приус 20.При нажатии тормоза раздаётся металлический скрежет, треск. Что это?
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Тормоза
« Ответ #1: 28 Март 2016, 23:28:34 »
Могут быть колодки, если наружнии видно, то внутрении нет.
[/URL]
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Re: Тормоза
« Ответ #2: 28 Март 2016, 23:53:52 »
У меня такая фигня была на 20 ,похрюкивание ,чем сильнее нажимаешь на тормоз тем больше слышно .Сначала попрызгал вэдешкой под пыльник тормозного цилиндра ,все прошло но ненадолго ,позже купил смазку но не помню какую и уаля тишина на долго . :)
Re: Тормоза
« Ответ #3: 29 Март 2016, 06:26:07 »
Антискрипные пластины скрипят.
Re: Тормоза
« Ответ #4: 29 Март 2016, 09:54:18 »
20 европеец?
Еще от погоды зависит: сыро, холодно, тепло? Скрежет.
Такой эффект у меня давали оригинальные евро колодки и диски.
Тупо поменял на Адвиск и все пропало.
Кстати на РАВах в прошлом кузове точно такой же эффект с оригиналом. И на Версах.
Второй вариант. Противскрипные пластины. Оказывается со временем их надо менять, а то они сами начинают издавать звуки. Тоже менял.
Re: Тормоза
« Ответ #5: 29 Март 2016, 10:32:05 »
Тоже было дело текстаровские колодки практически с момента установки заскрипели. Поставил адвикс и все нормализовалось. До смены колодок грешил тоже на пластины, но манипуляции с ними никакого эффекта не дали.
Оффлайн alex329103
Re: Тормоза
« Ответ #6: 30 Март 2016, 00:10:56 »
Всем спасибо за проявленное внимание! Буду ковыряться :)
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Re: Тормоза
« Ответ #7: 01 Авг. 2022, 12:36:13 »
Появился скрип тормозов в конце нажатия и при отпускании педали тормоза. Только на переднем правом колесе. Не важно, стоит машина или едет. Пластины и направляющие суппорта смазал, скрип не прошел. Куда дальше лезть?
Re: Тормоза
« Ответ #8: 01 Авг. 2022, 13:53:06 »
Думаю под пыльник поршня суппорта.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Re: Тормоза
« Ответ #9: 02 Авг. 2022, 13:35:36 »
Вот тоже, погуглив, считаю, что осталось скрипеть только там. Это износ поршня, или выработка смазки? Там разбирать придётся с последующей калибровкой?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Тормоза
« Ответ #10: 02 Авг. 2022, 18:31:09 »
У меня 30 и 52, у обоих скрепят суппорта. Но это происходит, когда паркуешься или на малых скоростях при маневрах пользуешься тормозами. А так же, скрип, когда ты вращаешь колеса на стоящей на месте машине и одновременно пользуешься тормозом. И это я считаю нормой у Тойоты.
У вас также?
По поводу смазки поршня. Поршень с внешней стороны всегда должен быть сухой. Ни какой смазки там не должно.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Re: Тормоза
« Ответ #11: 03 Авг. 2022, 06:24:27 »
Набрызгал под пыльник силиконовой смазки, скрип прошёл. Думаю не надолго.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Re: Тормоза
« Ответ #12: 03 Авг. 2022, 06:33:38 »
У вас также?
Раньше то не скрипело, значит не норма. По поводу смазки поршня, вроде есть даже специальные смазки для этого узла. По моему, там должно быть смазано.
Оффлайн Sergej T
Re: Тормоза
« Ответ #13: 03 Авг. 2022, 14:41:29 »
Отсутствие необходимости смазки обусловлено принципам работы суппорта. Поршень движется в перед под давлением создаваемой жидкости. При этом манжета, с движением поршня заламывается. Когда давление жидкости за поршнем ослабевает, поршень возвращается в исходное положение за счет манжеты. По истиранию колодок, поршень движется вперед. И внешняя смазка здесь не причем. Смазка может только усугубить. Набравшись влаги, грязи, естественное старение.
Если у вас пропал скрип после применении смазки, то это говорит только об одном, требуется дефектовка при разборе и ремонт суппорта.
У Тойот этот узел капризный и не прощает наплевательского отношения.
« Последнее редактирование: 03 Авг. 2022, 14:45:08 от Sergej T »
Re: Тормоза
« Ответ #14: 04 Авг. 2022, 07:28:10 »
Чтоб было надолго нужно использовать специальную смазку для суппортов. Удобно тонкой (но не острой) отвёрткой отодвинуть пыльник и шприцом без иголки загнать смазку. Тойота использует розовую, но есть и другие получше.
