Автор Тема: Установка активного (радарного) круиза  (Прочитано 63996 раз)
Оффлайн GRTH32
  • Авто: Toyota Prius 30 RHD
Собственно, имеем Prius 30, Sка, очень хочу радарный круиз. Сам радар и накладки на руль с кнопками не проблема. А вот есть ли ещё подводные камни? Кто ставил может? Мозги там какие менять надо или дополнительные блоки ставить? Нужнали камера Line Keeping Assist? Нужна ли кнопка отключения Pre-Collision?  Судя по микрофишам, радарный круиз штатно ставится на G и S комплектации.
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 04:55:13 от GRTH32 »
Помимо радара нужна еще эмблема специальная Тойота (на передний бампер).
И скорее всего ЭБУ для всей этой системы.
Line Keeping Assist это совсем другая система, она с радаром не связана, под нее свои детали нужны.
Оффлайн GRTH32
Да, про эмблему забыл. Вроде пишут, надо ещё дравин ассист модуль менять (но не факт) и модуль ремней безопасности и сами ремни.
Судя по микрофишам - на Sке модуля COMPUTER ASSY, DRIVING SUPPORT нету, на G - есть 2 варианта на разные года, так что если модуль стоит - скорее всего его менять не надо. Если нет разъема под модуль - то скорее всего откажусь от установки. Глубоко в проводку лезть не готов.
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 11:44:00 от GRTH32 »
Если хотите прекраш чтобы работал то ремни естественно нужно менять, т.к. в обычных нет преднатяга. Если нужен только контроль дистанции, то можно забить, но думаю ошибки в течстриме будут.
Есть непроверенная инфа что с обычной эмблемой тоже работает.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Тоже озадачивался данной проблемой по предварительным расчетам установка такой фишки обходиться примерно около 250-300 т.р., и это только запчасти. Если не жалко денег то можно заморочиться. Но по скромным подсчетам получается что легче продать свою как есть, добавив теже самые 200-300 т. р., купить такого-же года и пробегом чуть меньше чуть больше с такой-же фишкой как активный радар и еще больше конфеток в ней будет.
Оффлайн GRTH32
Это вы считаете новые детали? Я нашел радар за 10000 и драйвер саппорт за 18000. Думаю, если хорошо поискать - можно уложиться в 25000-30000р.
Отправлено с моего HTC One dual sim через Tapatalk
Оффлайн GRTH32
И это я только сегодня бегло глянул, продавцу радара ещё не звонил, может там же есть и всё остальное, если машина разбирается. Не думаю, что это очень востребованные запчасти.
За такие цены, забирайте и бегите пока продавец не передумал. Радар востребован при лобовом дтп из-за места его установки
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Да действительно цены привлекательные но???
когда забираешь б/у за такую цену задается вопрос : А работает ли она?
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Читал где то отчёт по установке активного круиза, человек больше года покупает только запчасти и ввалил далеко за 100к руб, так что про 25-30₽ сказки ИМХО
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн GRTH32
Ну я видел только не законченный отчет на другом форуме. Будьте добры ссылку, на отчет, что видели вы, чтобы не быть голословным.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
И что на соседнем форуме человек вложил 25-30к ₽??!! Если вспомню где читал то выложу ссылку.
скайп kuba-ko
Что-то на ПФ все обсуждают, а у нас тишина :)
http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-Adaptivnyy-kruiz-dlya-ZVW30-t26683
Паш, на самом деле все это обсудили и пришли к правильному выводу здесь.
Но это было в личке.
Паш, я прорабатывал этот момент. Если коротко, то почти нереально.
Выяснилось, что установить этот комплект в машину, в которой никогда не стоял активный круиз практически невозможно (что на правом, что на левом руле). Нет разъемов для двух ЭБУ, без которых не работает прекраш и активный круиз. Для этого надо заменить почти всю проводку (косу) в салоне (под торпедо). С правого руля она не подойдет, для левого стоит более 100 тыс руб.
Работы электрику на несколько дней с разбором всего салона, а если установлена сигнализация, то ее придется переустанавливать заново.
Но на всех без исключения комплектациях перед радиатором выведен провод для подключения радара, это всех и обманывает о простоте внедрения системы.
Вот как-то так.
