Автор Тема: Колёса R17  (Прочитано 31036 раз)
Re: Колёса R17
« Ответ #15: 09 Апр. 2016, 22:47:29 »
Toyota GT86/Subaru BRZ машины близнецы совместной разработки компаний.
В подкапотном пространстве GT86 на кромках передних крыльев есть выштамповки Subaru, которые в ходе предпродажной подготовки закрывают серебристыми наклейками Toyota :)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Re: Колёса R17
« Ответ #16: 09 Апр. 2016, 22:51:23 »
Хмм.. мне запомнилось что у них были достаточно широкие колодцы под гайки были.
Дырки действительно большие, но крепится диск именно конусными гайками. Там еще вставка идёт из другого металла (более твёрдого) - завтра попробую сфотографировать.
Toyota GT86/Subaru BRZ машины близнецы совместной разработки компаний. Если память не изменяет, то например часть подвески и тормоза субаровского стандарта, тойтовская унификация не прокатывает.
Диски абсолютно одинаковые, только ступичные крышки с разными логотипами
Да :) Вообще много деталей именно Subaruвского изготовления.
Колёса в продаже!
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2016, 15:45:43 от woolfpro »
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Колёса R17
« Ответ #17: 10 Апр. 2016, 23:26:39 »
Изнанка
Re: Колёса R17
« Ответ #18: 11 Апр. 2016, 02:18:57 »
Это не удивительно, subaru частично принадлежит тойоте.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Колёса R17
« Ответ #19: 16 Апр. 2016, 10:16:06 »
32.000
Re: Колёса R17
« Ответ #20: 20 Апр. 2016, 08:15:13 »
на 30-ку норм будет?
Re: Колёса R17
« Ответ #21: 20 Апр. 2016, 09:58:24 »
У ТС на 30ке и стояли
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Колёса R17
« Ответ #22: 20 Апр. 2016, 11:43:04 »
Да.
Через проставку 1,5 мм.
Re: Колёса R17
« Ответ #23: 20 Апр. 2016, 12:49:38 »
Да.
Отписал вам в личку.
Re: Колёса R17
« Ответ #24: 20 Апр. 2016, 18:49:06 »
Да.
Для красоты, чтобы "поширше"? :)
Вылет там родной 48
Re: Колёса R17
« Ответ #25: 20 Апр. 2016, 19:01:05 »
Да вроде договорились, решаем как переправить ))))
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Колёса R17
« Ответ #26: 20 Апр. 2016, 23:19:12 »
Да. Продано! :)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Re: Колёса R17
« Ответ #27: 20 Апр. 2016, 23:48:41 »
Вылет там родной 48
Не для красоты :)
Без проставки задевает скобу суппорта. Ну буквально на 0,5 мм.
В шинке сказали, что правильный вылет не всегда гарантирует совместимость диска.
На самом деле, как оказалось, распространенная проблема - всё зависит от формы диска.
https://www.drive2.ru/c/2128841/
http://www.land-cruiser.ru/index.php?s=bc233515d7aef36361aa5ea972a85e08&showtopic=152140
Re: Колёса R17
« Ответ #28: 21 Апр. 2016, 01:15:18 »
Первый раз о таком слышу. Это актуально если тормозные суппорта многопоршевые или от спорт-версий какие-нибудь. А тут вылет 48 при 50 на стоке + запас которые есть всегда +размер диска 17. К тому же это не Китай/Тайвань как по ссылкам, а оригинальные диски Тойота. Странная тема.
Re: Колёса R17
« Ответ #29: 21 Апр. 2016, 01:17:15 »
Вот информация касательно внутреннего дизайна спиц.
Расстояние между привалочной плоскостью и задней стороной диска и называется "х-фактором".
Это понятие достаточно условное. Конструкция обода регламентируются стандартами, поскольку необходимо обеспечить посадку на обод пневматической шины, конструкция же диска достаточно свободна. В то же время, она должна обеспечить совместимость с тормозными элементами, необходимую прочность колеса и привлекательный внешний вид.
Проще говоря, если х-фактор большой, то колесо "встанет" на автомобиль, где суппорт сильно выступает за привалочную плоскость. Если х-фактор близок к нулю, то колесо предназначено для автомобилей, где тормозные элементы не выступают за привалочную плоскость,  У многих джипов, конструкция дисковых тормозов такова, что суппорт практически не выходит за привалочную плоскость, и соответственно, колеса для этих авто могут быть с небольшим х-фактором.
Х-фактор - понятие  условное. Даже у колеса с большим х-фактором диск может касаться суппорта у перехода диска в обод или у перехода диска в ступицу.
