Автор Тема: Фильтр масла двигателя  (Прочитано 15684 раз)
Оффлайн romaru
« Topic Start: 17 Март 2016, 10:44:59 »
Камрады добрый день!
Менял на днях масло в двигателе и коробке на СТО.
В коробке проконтролировал, как поменяли. И отошел в сторону с мыслями, что при замене в двигателе накосячить трудно. Как оказалось я ошибался. Смотрю издалека 2 мастера стали кучковаться и что-то обсуждать. Подошел к ним главный мастер.
Когда так начинают кучковаться я, по механикам фирмы где работаю сужу, понимаю, что накосячили и пытаются "горбатого лепить". Подхожу.
Мастер СТО из корпуса фильтра вытащил сам вкладыш фильтр вместе с основанием куда надевается (см картинку).
В общем посмотрел конструкцию - это основание может сниматься (крутится) и при установке прижимается пружиной.
Интересует ответ вопрос:
1. при установке на заводе заливается ли место крепления герметиком или прижима пружины хватает для герметизации? может кто сталкивался с такими же мастерами или имеет возможность посмотреть где-либо на живом образце
2. не по теме немного: какое давление необходимо выставлять в шинах размерность 195/55/16 (зима), 195/60/16 (лето)?
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Нет никакого герметика там. Менял фильтр сам, тоже обратил внимание, что при надавливании эта трубка наклоняется.
 там главное чтобы с уплотнительным кольцом не косячили, вот где полет для фантазии))
По давлению в резине см. наклейку в проеме двери ;)
P.s. размер зимней резины от 20ки, имхо лучше стоковый
Да, если натянуть кольцо дальше, чем следует, то скорее всего придеться покупать двигатель.  :)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Поубивал бы инженеров за это кольцо, пришлось гуглить картинку куда его правильно натягивать. Оно так и просится в желобок дальше
Паша, чего гуглить-то? Там же крупная картинка-схема прямо на коробке ;D
Продуманные япы даже инструкцию по установке нарисовали!
Игорь, с япов спроса нет, но у нас национальная черта не читать инструкции :)
А вот тут и вылезает проблема, т.к. мы как обыватели привыкли что уплотнение всегда идет под самой крышкой.
Чтобы никого не обидеть, лучше воздержусь от комментариев ;D
Здесь полностью справедливо выражение для 30ки "Доверяй, но проверяй" :)
Оффлайн landgraf
Я где-то писал что я ставил оригинальный фильтр? Тут exist-а нет, оригинальные расходники только у ОД, а это далеко, дорого и франчайзинг.
Ппц, а как чехи себе запчасти заказывают, если это уже не расходники, а например пластмаска в салон, которая только оригинальной и бывает
Оффлайн landgraf
идут на поклон к официалам и по номеру запчасти заказывают. А вообще чехи пластик в салоне вряд ли будут менять :-)) Тут культура обслуживания машин несколько "другая" ездишь пока техосмотр проходишь и стартер гудрон прокручивает, потом в сервис и дальше.
Недавно за баночкой пенного рассказал соседу что я направляющие суппортов смазывал, он был очень удивлен и сказал буквально следующее:
"У меня машине 15 лет и я никогда ничего не смазывал и руль не менял" (я как раз перед этим менял руль на кожаный)
Не буду писать про культуру обслуживания машин в Бельгии, тут много приусов из Бельгии, пусть "без пробега по РФ" будет большим плюсом :D
« Последнее редактирование: 10 Июль 2016, 22:05:04 от landgraf »
А вот попросим Паш :)
Оффлайн landgraf
На ютубе есть канал перекупа из Дагестана, который живет в Бельгии.
Очень толковый дядька, он там рассказывает и показывает.
Не реклама :) "Секреты перекупа" и "Секретный гараж"
