Автор Тема: АБС  (Прочитано 22898 раз)
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
АБС
« Topic Start: 16 Март 2016, 08:02:03 »
Добрый день всем.
При замене абс начались проблемы в дождливую погоду, постоянно после луж замараются три значка.
и выдает три или две ошибки обрыв сети. про клапан.
Как подсохнет ошибки убираются сканером, куда может попасть вода в абс? ЯИ вобще стоит какая не будь защита под абс?
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Re: АБС
« Ответ #1: 16 Март 2016, 09:23:13 »
Добрый день всем.
Менялся сам блок ABS или все целиком?
Оффлайн ШАМАН
Re: АБС
« Ответ #2: 16 Март 2016, 10:44:08 »
целиком
parfenoviq@mail.ru
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: АБС
« Ответ #3: 16 Март 2016, 11:18:07 »
Вопрос в том, может ли вода из лужи под колесами попасть на блок абс? Нет конечно. Проблема или в попадании на датчики скорости/их проводку или не в воде на асфальте как таковой, а повышенной влажности воздуха.
Оффлайн ШАМАН
Re: АБС
« Ответ #4: 16 Март 2016, 11:33:24 »
у меня Попадает на абс , именно после езды по лужам
« Последнее редактирование: 16 Март 2016, 11:36:34 от Владюля »
parfenoviq@mail.ru
Re: АБС
« Ответ #5: 17 Март 2016, 09:28:00 »
Как мне сказал Сергей ака Волшебник, после аварий часто страдает проводка от датчика до блока, но туда просто из лужи вода не долетит, так что скорее всего надо искать проблему в датчике и его проводах.
Оффлайн ШАМАН
Re: АБС
« Ответ #6: 01 Авг. 2016, 09:37:32 »
причина была в том что не до конца вставили разъем в абс, вот и по подала туда влага.
parfenoviq@mail.ru
