Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 569180 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Так ты сразу загружай все файлы, поочередно,  не надо выходить.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Вот что profi-max пишет на лексус клубе
Избегайте одновременного добавления слишком большого количества карт со зданиями. Вместо этого разумнее добавить дополнительные регионы, пропустив через Конвертер готовый файл несколько раз.
Не добавляйте одновременно карты регионов, которые находятся далеко друг от друга. Такое добавление будет обрабатываться неприемлемо долго. Чем меньше прямоугольник, в котором находятся одновременно добавленные регионы, тем быстрее будет обработка.
Хотел просто добавить Краснодарский край и МО , вот и решил сделать по инструкции, но получаю ошибку :(
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 18:04:48 от tovdet »
Попытаюсь объяснить как "резать" полученный файл ALLDATA на несколько частей для нашей навигации при помощи WinHex.
В нашей навигации файл ALLDATA получился слишком большой и он разделён на части. После загрузки в ГУ он собирается в один файл, по принципу:
ALLDATA = ALLDATA1 + ALLDATA2 + ALLDATA3 + ALLDATA4.
Но для хранения на HDD каждый файл ALLDATA должен быть по 2,00 ГБ (2 147 483 648 байт), кроме последнего (он меньше).
1. Для формирования ALLDATA1 в WinHex открываем полученный (большой) ALLDATA, находим конец  ALLDATA1:
перемещаем курсор на первый символ следующей строки, нажимаем правую кнопку мышки и  нажимаем "beginning of blog"
Далее спускаемся в самый низ и на последнем символе нажимаем правую кнопку мышки и  нажимаем "end of blog",
Затем опять правую кнопку мышки и нажимаем "edit", в появившемся окне - "remove".
Все, первый файл готов, "сохранить как" - ALLDATA1.KWI
Закрываем.
Снова открываем большой ALLDATA
2. ALLDATA2 должен начинаться с того места где закончился ALLDATA1,
То есть удаляем все что выше строки 80000000,
Затем делаем те же операции как для ALLDATA1 (см п.1)
Вот что maxprofi-max пишет на лексус клубе
Тогда не забывай, что после завершения конвертирования (добавления контуров домов) для следующего добавления в программе надо выбрать уже новый ALLDATA, полученный от предыдущей конвертации.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Паша, я это конечно же понимаю.
Вот думаю, может его нужно в папку с остальными файлами карт закинуть ???
Он лежит отдельно и по этому проге что то и не хватает .....
Скорее всего.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Кстати.
Размер файла карты от крайней западной границы России, без Калининграда и до Байкала всего 2гб.
Это с добавлением контуров домов Краснодарского края и Крыма, если добавить еще один регион, например Москву, размер еще чуть уменьшается, если еще добавлять то, думаю, еще меньше будет.
Так что, в принципе, если нужна только Россия, то будет, скорее всего, один файл размером примерно 2гб и ни чего делить ВинХексом не нужно :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Скорее всего.
Ясно, буду пробовать :)
У меня есть подготовленные файлы с домами СПб, Лен. обл, Вологодской и Архангельской обл.
Карта обрезана: Европа от середины Польши, Россия до Тынды.
Там 2 файла ALLDATA, для навигации 2015-2016 ver.2 (4 файла ALLDATA c HDD надо удалить, а эти залить)
Надо кому?
Оффлайн dimmm78
  • -> Вас поблагодарили: 19
 Pashka   конечно выкладывай!!  Завтра получу машинку из ремонта, в выходные продолжу с CarPC и тачем, залью контуры....
Файлы ALLDATA1 и ALLDATA2 с домами СПб, Лен. обл, Вологодской и Архангельской обл.
1. https://drive.google.com/file/d/0B3cLtHJOMVnCNzJpYzhlalp5Tkk/view
2. https://drive.google.com/file/d/0B3cLtHJOMVnCQW90U0E0UE1yaWM/view
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 12:16:05 от Pashka »
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Сейчас одновременно добавляю на карту дома Краснодарского края, Крыма, Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Пермской, Тюменской областей и Башкирии, за пол часа примерно 50%.
Карту обрезал по Западным границам России, без Калининграда, Восток не обрезал, посмотрим какой размер файла получится :)
С интересом слежу за экспериментами
Очень надеюсь, что к выходу обновления будет найден оптимальный вариант. ;)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Блин, процесс не реально долгий :o
Не знаю, дождусь ли окончания до конца рабочего дня :(
Надо разобраться как по регионам добавлять, что бы быстрее было......
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Докладываю, процесс создания карты, с добавлением домов данных регионов ,шел 2:43.
Это не считая времени по добавлению карт в формате mp, еще минут 30.
Размер полученного файла 1,7гб , дробить его не нужно :)
Вот как то так :)
ps в принципе, если бы добавлял по регионам, по времени бы получилось примерно так же :)
« Последнее редактирование: 15 Март 2016, 15:55:02 от tovdet »
