Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 446888 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн varvar8881
Подскажи пожалуйста как ты снимал HDD у себя и где он находится и пароль какой на HDD?
заранее спасибо. У меня 11 года хочу обновится.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
А кто-нибудь добавлял контуры на всю карту? Чтобы все страны Европы были?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
А разве это проблема? Программа по добавлению есть, метод коррекции файла FILECON тоже указан. Кому нужно тот сделает.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Я думаю, навряд-ли, кто то делал.
Это ж даже представить просто страшно сколько нужно скачать карт, потом их разархивировать, перелопатить архивы, скомпилировать и потом обработать прогой  :o :o :o
Если есть время и желание, удачи  :D :D :D
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
  • -> Вас поблагодарили: 21
Я пытался от нефуй делать.
Объем карт (разархивированных, только .mp) получился около 50 ГБт. Обработать за один раз программа это все не может, вылазит нехватка памяти. А делать за несколько проходов, будут пропадать здания на границах ранее добавленных регионов, не по фен шую это. Бросил.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Я пытался добавить Финляндию, после чего пропала вся Лен.обл и С-Петербург севернее N60,00.00 ровно по этой отметке. Добавляя другие страны, тоже столкнулся с таким "глюком". Добавляешь что-то новое, часть старого пропадает. Получается всю карту нормально не сделать!?
Оффлайн Profi-max
  • Авто: Camry
  • -> Вас поблагодарили: 14
Про исчезновение ранее добавленных зданий, при повторном прогоне карт через конвертер.
Во-первых  они стираются только на границе вновь добавляемых регионов , но это тоже не приятно. Дело тут в следующем: в программе есть два режима добавления зданий - с  заменой и с добавлением зданий. Вы можете выбрать любой из этих режимов.  Так как в официальных картах ген6 уже есть некоторое количество зданий, чтобы не получилось их двоения при добавлении новых зданий - включайте режим замены. Чтобы все старые здания остались, включайте режим добавить.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
Именно так и делал. Но всё равно пропадает, причём очень значительная часть, не только по границе регионов.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
На фото отмечена область, где пропали контуры домов при ДОБАВЛЕНИИ контуров в Финляндии.
Оффлайн Profi-max
  • Авто: Camry
Замечание принято, проверю. Такого, конечно, не должно быть в режиме добавления.
Оффлайн aleksandr87
  • Авто: Прадо
Севернее тоже пропадают. Я проверял до Костомукши. Или Карелия или Финка. При любом режиме добавления карт.
« Последнее редактирование: 08 Авг. 2016, 16:27:28 от aleksandr87 »
Оффлайн Profi-max
  • Авто: Camry
Ошибку в программе, из-за которой пропадали дома при повторном прогоне нашел. В следующей версии будет всё корректно работать. Спасибо, что сообщили об этой ошибке.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Спасибо тебе, Олег, за твою работу :)
Оффлайн emnikv
  • Авто: Camry
Готово  ;D
Файлы для обновления навигации с данными 2016 - 2017 Ver.1
Добавлены контуры домов всей России, база актуальна на момент выхода карт.
Европа полностью, без Исландии и еще нескольких мелких островов, но в ней дома не добавлены.
Имеется полный набор файлов для обновления и отдельно файлы ALLDATA.KWI и FILECON.MNG, выбираем что кому нужно :)
Инструкции там же :)
В соседней теме скачал файлы карт для обновления, как понимаю здесь по ссылке то же самое, только с контурами домов?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Здесь по ссылке есть выбор что скачать. Хочешь с контурами, хочешь без  ;D
А так да, карты того же релиза :)
