Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 541663 раз)
Значит ГУ на Прадо помощнее будет.
Ну что вот и Прадо проверен.
Для чистоты эксперимента поставлен тот же маршрут: Архангельск - Волгоград.
Результат тот же - ребут ГУ.
Дальше больше. Я уж не знаю с этим связано или нет.
Короче потом мы все удалили с ГУ, все что там у него было закачено (опять уже насохранял), удалили телефоны с книжками, вернули настройки, выключили мафон.
И все получилось. Ребута не было пока еще. Сказал поездит, если будет, то сообщит.
У себя удалять ничего не хочу.
Игорь, если тебя не затруднит может еще уменьшить количество зданий?
Как там это регулируется?
Надо прийти к оптимальному результату. Или уже нет желания?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Сергей, да мне то не сложно, не руками же я их рисую :)
На Прадо то у вас на каком варианте вылетало, на первом или четвертом ???
Могу прогнать карту с максимальным фильтром зданий, если есть необходимость.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
А прошлый релиз карт, переделанный, где была оставлена только Россия как себя вел, вылетал или нет ???
У меня с ним тоже проблем не было.
Игорь, прошлый релиз я вообще не пробовал нигде, т.к. новых карт ждал.
На Прадо вылетело на первом варианте. Он уже был установлен ранее, но такой маршрут на нем не прокладывали. Вот проверили.
К сожалению  про последний вариант так никто и не отписал.
Если не сложно, то может быть действительно сделать с максимальным фильтром.
Что там будет отображаться?  Только самые крупные?
Я бы на своей опробовал. Ну Alldata только хватило бы естественно.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Собрал с максимальным фильтром мелких зданий, размер получился практически как оригинал, чуть больше, на какие то копейки.
Глянул у себя в городе частный сектор, там, где примерно помню что было. Мелких домиков поубавилось, и так не все были, стало еще меньше.
Осталось заархивировать и залить.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Готово, забираем 5ый вариант :)
Спасибо Игорь за труды.
Между делом отписываю.
Короче задолбали мне эти танцы с бубном. То есть масштаб, то нету, то  ребут, то не ребут.
Вставил, есть масштаб. Скинули клему с АКБ, снова нет.
Я думаю так, что тойота не спроста не наносит контуры - железо не тянет, На gen.7 изначально дома есть, ибо тянет.
Короче вот так вот.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Сергей, дак пробовал 4ый или 5ый варианты ???
Может тупо одну Россию поставить ???
Да, Игорь, пробовал.
Опять полдня убил на это дело. результат описал выше.
Короче забил, поставил обычную карту. Всё работает, прокладывает и летает как обычно.
Больше экспериментировать пока не буду.
Появятся  окончательные выводы по сборкам с домами именно по Приусу, тогда возможно.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
По Прадику потом отпишись как работает ....
Пока все работает. Если будут косяки, то напишу
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Провел еще эксперимент.
Поехал с работы домой, проложил маршрут а5 до Калининграда, добавил дом что бы заехать, потом добавил к маршруту еще три промежуточных точки, маршрут перестроился, поехал домой.
10 км по городу ни одного зависания и вылета ......
Оффлайн darky
  • Авто: Prado 150 2011
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 64
Обновил карты, пишу результаты. Авто Prado 150, комплектация люкс, выпуск ноябрь 2011. Попробовал варианты 1, 4, 5 - масштаба нигде нет. Залил только оригинальные файлы ALLDATA и всё заработало.
Игорю (tovdet) огромное спасибо за сборки!
Мне думается, что такая нестабильность с масштабом (то работает, то не работает) связана с количеством контуров домов в месте запуска навигации. Если их мало, то всё работает. Когда количество доходит до критического - начинаются глюки.
« Последнее редактирование: 06 Май 2016, 23:05:25 от darky »
