Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 569281 раз)
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
  • -> Вы поблагодарили: 15
Ваши предположения?
Вот и у меня после двух перезагрузок по питанию (вынул разъемы-покурил-воткнул) все появилось. Похоже это тенденция.
У меня предположение, что ГУ такой объем домов с трудом воспринимает, поэтому загружает с ошибкой (отсутствием масштаба). По простому говоря, при загрузке HDD контуры домов "сжирают" оперативку.
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
А меня почему-то гложет ощущение, что все связано с корзинкой. Тут уже эта мысль проскакивала, но все ее похерили. Ведь большинство народа удаляет файлы через корзинку, не заморачиваясь, а файлы-то на диске остаются и при увеличенной оллдате получается эффект необрезанной карты. А у тех кто удалял минуя корзинку, все завелось сразу. Сильно не пинайте, возможно ошибаюсь.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Игорь удалял минуя корзину, не завелась на двух разных машинах ....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Возможно, но не факт.
У меня, кстати, предыдущие карты поддтормаживали, заметно было. Эти летают ;D
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
Сейчас поэкспериментировал. Т.к. я удалял через корзинку ( :o), то поубивал все корзинки на всех дисках. Результат - завелась как надо только после второй перезагрузки. После первой не было масштаба.Так что возможно Пашка прав.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2016, 18:46:32 от shnek »
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Значить нужно провести эксперимент, загрузить голову без маштаба, потом отсоеденить голову от питания, так сказать перегрузить и опять подключить питание и так 2-3 раза и маштаб получается будет работать? Может дейсвительно в этом дело?
На счет корзин, сразу их все удалял, ничего не помогало, пока Игорь мне не сджелал карты с большей обрезкой и после этого сегодня все завелось
Оффлайн shnek
  • Авто: RAV4 Long
Похоже на это. Еще надо экспериментировать на других машинах. Пока только три факта - два моих и один nester а подтверждают эту теорию
Лучше попробовать удалить контуры домов с нескольких областей, а еще лучше выставить в проге не учитывать при конвертации мелкие здания (есть там такая функция).
Проблема скорее всего в этом.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Сделать ???
Могу изладить :)
Сделать ???
Могу изладить :)
Мелких домиков очень много и они малополезны, а ресурса жрут очень много.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
А какую опцию включить ???
"Фильтр размеров" ?
Дак он по умолчанию включен, я галочку не снимал .....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Или тут что то поменять ?
Что только ?
"Фильтр размеров" ?
http://clublex.ru/p3869932
Это размер стороны прямоугольника, в который вписывается здание. Если любая сторона меньше этого значения, здание не будет добавлено в карту.
Единица измерения географическая (не метры) - 1/128 секунды.
На широте Москвы в 1 секунде содержится примерно 20 метров. Самое меньшее значение настройки - 10. Т.е. 1/13 секунды, те чуть меньше 2 метров. Самое бОльшее значение - 80, те 8/13 секунды, те 12 метров. Значение по-умолчанию - 40, т.е. 4/13 т.е. 6 метров. Но это все на широте Москвы. Нужно учитывать, что ближе к экватору значения увеличатся, т.к. на экваторе в одной секунде уже 30 метров, ну и наоборот.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ну, получается, если поставить 80, то много чего может выпасть ......
Надо ???
Сделаю .....
