Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 469890 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Че-то, где-то, Игорь пропал ???
Не ясно, победил навигацию или нет ???
Игорь, аууууу :)
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
  • -> Вас поблагодарили: 39
Эх, понять бы причину, неужели дело в провайдере, Игорь, а как проверить хеш суммы?  Это в винраре?
Рома, прога MD5_FileChecker в помощь
Обязательно проверь хэш.
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2016, 13:24:01 от nester »
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
Рома, прога MD5_FileChecker в помощь.
А у тебя же совпадали все контрольные суммы, верно? Но при этом не мог поставить свой архив, а жена принесла и у тебя все поставилось?
Сейчас заливаю оригинальные файлы, пойду в машину проверю, потом попробую в оригинале заменить ал даты
Те что с контурами я  архив распаковал и удалил.
Потом хэши проверял файлов Alldata, они совпадали.
Побайтовый смотрел размер, тоже совпадал.
Но что то было не так.
Те что я с гугла качал (оригинальные)  не совпадали, кроме последнего.
При этом все распаковывалось и ошибок не было.
То, что принесла жена - все суммы совпали и всезаработало с первого раза.
Отмечу, что при закачке дома у меня скорость иногда падала  в ноль, но закачка как бы продолжалась и все скачивало. Связываю с этим.
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
Понял, спасибо, вообщем взял другой комп, более старый, где есть иде, потому что на новом компьютере IDE небыло и я в него ставил Псиай експрес плату которая имеет идешку. На старом компьютере сейчас качаю оригинальные гугловские файлы, их ставлю и проверяю, если все, качаю одну альтдату Игоря и пробую замену.
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
3 раз уже скачиваю Part 1 (контрольная сумма C71456FE7818B390F6336327797C8207) с гуглы, не сходится контрольная сумма..и все тут :(
Оффлайн nsv
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
POMAH
А с yandex ?
Качаю яндекс сейчас оригинальные.. С гуглы первый парт с ошибкой
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Игорь, аууууу :)
Работаю я все эти дни - некогда пока проверить. Ещё интернет барахлит с закачкой больших файлов. Завтра буду дальше колупать...
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Ясно, ждем.
Я там закинул карту только России, как и раньше делал, на предыдущем релизе, можешь ее взять :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Игорь.
Карту только России проверили, работает, можно пользовать :)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Рома, тебе надо пол России с Европой или не ???
Уже почти собрал :)
Или сам будешь экспериментировать ???
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Размер получился примерно на 300мб меньше оригинала, сейчас поделю на части и в облако :)
Оффлайн POMAH
  • Авто: tlc200
Попытаюсь объяснить как "резать" полученный файл ALLDATA на несколько частей для нашей навигации при помощи WinHex.
В нашей навигации файл ALLDATA получился слишком большой и он разделён на части. После загрузки в ГУ он собирается в один файл, по принципу:
ALLDATA = ALLDATA1 + ALLDATA2 + ALLDATA3 + ALLDATA4.
Но для хранения на HDD каждый файл ALLDATA должен быть по 2,00 ГБ (2 147 483 648 байт), кроме последнего (он меньше).
1. Для формирования ALLDATA1 в WinHex открываем полученный (большой) ALLDATA, находим конец  ALLDATA1:
(Ссылка на вложение)
перемещаем курсор на первый символ следующей строки, нажимаем правую кнопку мышки и  нажимаем "beginning of blog"
Далее спускаемся в самый низ и на последнем символе нажимаем правую кнопку мышки и  нажимаем "end of blog",
Затем опять правую кнопку мышки и нажимаем "edit", в появившемся окне - "remove".
Все, первый файл готов, "сохранить как" - ALLDATA1.KWI
Закрываем.
Снова открываем большой ALLDATA
2. ALLDATA2 должен начинаться с того места где закончился ALLDATA1,
То есть удаляем все что выше строки 80000000,
Затем делаем те же операции как для ALLDATA1 (см п.1)
Паш, немного не понятно. Ты написал как создать первый альтдата, мы нашли строки 7FFFFFF далее ты говоришь, что нужно опустится в самый низ и вырезать и это будет первый файл.. Но по каким критериям создать 2-3-4 файлы? Они имеют какие то адреса? Или мы нашли в самом начале первый файл на 2 гига с коноцм 7FFFFF и нужно поднятся вверх и вырезать его? Затем найти начинающегося с 800000, найти его низ 8fFFFF и вырезать, так же и 9?? Чет запутался
