Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 569492 раз)
Я у себя не обновлял SD и PRG. Все работает.
У кого не работает масштаб, как обновляли? Копированием с заменой или удалением и потом копированием?
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 335
Вот, тоже интересно.
У себя обновлял полностью все разделы, по старой схеме, старое удалял новое записывал.
Работает все.
Оффлайн nsv
Как именно масштаб не работает?
вот так, кнопки неактивные
Оффлайн nsv
У меня все работает. Обновлял с удалением папок.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
удаление, потом копирование, всё по инструкции, все 3 раздела, но не работает.
Я третий раздел не обновлял. Работает
Оффлайн nsv
Снял голову.
Вынул винт.
Снял пароль.
- Удаляем все файлы с первого раздела жесткого диска и записываем туда всё содержимое из папки P1.
- На втором разделе из папки CDDB удаляем два файла и пишем вместо них два файла из папки P2.
- На третьем разделе находим и удаляем папки PRG и SD. Вместо них копируем аналогичные папки из P3.
Вставил винт.
Воткнул все разъемы в голову.
Собрал.
Все работает.
Так по алгоритму заливки вопросов нет.
У меня косяки со скачиванием.
Пример:
Размер фала: 700,000 Мегабайт
Скачано: 699,999 мегабайт
Однако все разархивируется нормально. Но конечный размер отличается.
Грешу на провайдера.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Начал проверять все файлы, нашел папке SD лишнюю подпапочку по пути P3\SD\V691\SD\V691 с файлом HASHLIST.DAT внутри......
Но а5 же не думаю что он на это влияет, хотя......
Надо проверить.
ps я ни чего не проверял, просто взял скаченный набор файлов\папок, заменил файлы карт на доработанные и залил в облако :(
Проверьте кто нибудь, что будет если удалить эту лишнюю папку .....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Вести с фронтов.
Игорь сейчас обновляет свой Приус, обновил все, кроме папки PRG, масштаб пропал.
Сейчас вернет старую папку SD проверит .....
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Кстати, по идее, эти папки можно вообще не обновлять, там файлы в них не меняются уже как года два, ни чего Тойота с ПО не делает .......
Да, с весны 2014
Чё вернуть папки старые?
Или разницы нет?
Оффлайн tcpap
Пример:
оно бы не разархивировалось, если бы не докачалась, а разница из-за округлений видимо, надо смотреть в байтах.
