Автор Тема: Сигнал экстренного торможения  (Прочитано 13678 раз)
Скопипастил у Igor_P
Сигнал экстренного торможения выдается при выполнении всех перечисленных ниже условий:
- Скорость автомобиля превышает 55 км/час (34 мили в час).
- Водитель нажимает педаль тормоза.
- По характеру замедления автомобиля регистрируется экстренное торможение.
Выдача сигнала экстренного торможения прекращается при выполнении любого из следующих условий:
- Водитель отпустил педаль тормоза
- Экстренное торможение больше не регистрируется по характеру замедления автомобиля.
- Водитель нажал на выключатель аварийной сигнализации.
Это из инструкции к дорестайлу. У рестайла аналогично.
Но остались несколько вопросов:
1. Мигает именно аварийка? Я грешным делом думал что моргают сами стоп-сигналы
2. По характеру замедления автомобиля Какая система отвечает за регистрацию замедления? У меня две версии - Yaw Rate датчик в VSC (система стабилизации) либо сигнал от BAS (Brake Assist System-система которая додавливает педаль при резком на нее нажатии)
Должны мигать стопы. Аварийка уже на поздних моделях.
Комп реагирует на быстрое перемещение ноги с педали газа на педаль тормоза и резкое нажатие последней. Решающую роль играет скорость утапливания педали тормоза. Yaw Rate в этом процессе не участвует.
Ну т.е. BAS
А что по первому пункту?
Так Паша выше ответил...
