Автор Тема: пропуск в цилиндре  (Прочитано 16670 раз)
Оффлайн олег55
  • Авто: prius 20
пропуск в цилиндре
« Topic Start: 18 Фев. 2016, 20:41:08 »
Всем привет подскажите пожалуйста в чем может быть дело месяц назад за моргал чек посмотрел сканером ошибка р0302 поменял катушки местами тоже самое р0302 купил свечи ик 16 так как на тех тыс 40 проехал поменял все норм сейчас еду опять заморгал как предупреждает и та-же ошибка
Оффлайн Kryakozavr
  • Лужу, паяю, примусы починяю.
  • Авто: US Prius 2010 4pkg
Re: пропуск в цилиндре
« Ответ #1: 18 Фев. 2016, 22:30:36 »
Тщательно проверь проводку.
Поменяй местами катушки (опять) - когда будешь менять - внимательно осмотри.
Лужу, паяю, примусы починяю...
Оффлайн олег55
  • Авто: prius 20
« Ответ #2: 18 Фев. 2016, 23:34:31 »
И еще всегда 95 заправлял а тут решил 98G заправить на нем и моргнул чек когда заканчивался сейчас опять 95 заправил вот еще грешу на форсунки не разу не чистил уже 160 тыс после чистки прошли
Оффлайн Kryakozavr
« Ответ #3: 19 Фев. 2016, 02:29:52 »
У меня тоже 120 тысяч миль и свечи и форсунки отходили без вмешательств.
Свечи то поменял - форсунки как и прежде работают..
В общем нужно подтыкать сканер и смотреть вживую, что там да как..
« Ответ #4: 19 Фев. 2016, 20:56:27 »
Вот тут обсуждали: http://prius-club.su/index.php/topic,3049.0.html
Снимите катушки зажигания, пометьте каждую из них, чтобы потом не перепутать. Убедитесь в целостности резиновых наконечников (надрывы, микротрещены) и отсутствии следов масла в свечных колодцах. Обязательно поочерёдно выкрутите каждую свечу, внимательно проверьте состояние электродов и изолятора. Обратно закрутите каждую свечу на своё место в той же последовательности. Если по завершению визуального осмотра причину выявить не получится, поменяйте местами 1-3 и 2-4 катушки. Только после этого, если сканер покажет пропуски в 1 и 2 цилиндрах, можно будет сделать вывод о неисправности катушек. Если пропуски так и останутся в 3 и 4 цилиндрах, то нужно более детально разбираться со свечами.
