Автор Тема: Светодиоды в ближний свет?  (Прочитано 34362 раз)
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Нет. Мнимый эффект, это когда мнительному пациенту дают мел, вместо препарата.
Что и было сделано.
При том, в момент настройки, в одной фаре был галоген, а в другой светодиод - разница была ощутима. Никакой "кривой лужи" не наблюдалось.
Оптика проектируется исходя из геометрических размеров источника света и с учетом направления светового потока, но ни никак не наоборот.
Ниже на фото в равном масштабе оба источника света в одной из проекций.
При масштабном наложении одного источника света на другой (справа на фото), мы видим четко, то что за пределами спирали накала — будет не в фокусе! И это нужно понимать.
Так что, имеем то, что имеем. Указанные выше китайские лампы вполне нормально регулируются, как по глубине, так и вращаются на 360. Настроить в оптике можно.
А теперь представим, что мы будем постепенно проворачивать светодиодную сборку? … то чипы будут смещаться относительно осевого центра на ту самую толщину пластины отводящей тепло, а это уже несколько миллиметров. Нормально?
Более того, при повороте светодиодной сборки на 90 градусов, на отражателе будет тень от этой пластины.
Жаль что этого не понимают и тратят свое время и деньги на этот псевдотюнинг.
« Последнее редактирование: 20 Нояб. 2018, 11:47:50 от f0X »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
f0X, да вы великий теоретик :) я посмотрю.
Прописные истины доказывать не надо. Я и так знаю, что нить накаливания галогеновой лампы точечный источник света. И светодиод такой же изготовить не получиться. Ещё и теплоотвод куда то деть надо.
Но та же Koito делает лампочки в цоколе H11 со светодиодами? Неужели они глупее вас?
Видать не всё так плохо?
Один учитель по "промышленной электронике" говорил, что теоретическая лошадь, практически не едет. Не стоит так рьяно доказывать то, что сам не попробовал.
Оффлайн f0X
steslia, на свою практику даже не буду ссылаться. По существу-то еще есть, что сказать?
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2018, 13:35:45 от f0X »
Оффлайн steslia
По сравнению с родными, галогеновыми лампами Koito, светят реально лучше. Распределение света нормальное, галочки есть. Встречных не слепит.
Вот это и было по существу. Всё остальное - флуд.
Оффлайн f0X
уверен, это не экспертное мнение. Более того в данном случае имеет место нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Наказание за данное нарушение предусмотрено частью 3 статьи 12.5 КоАП:
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Таким образом наказание за установку светодиодных лампочек в галогеновые фары представляет собой лишение прав на 6-12 месяцев. При желании Вы можете изучить судебную практику по данному вопросу и убедиться, что в 2018 году мировые судьи лишают прав за диодные лампочки в фарах.
Делать она может что угодно, вот только фары делаются под конкретный источник света: точечный, односторонний итд, а не под конкретный размер цоколя.
То что цоколь и габариты галогенов и светодиодов совпадают это не значит что они являются взаимозаменяемыми (если это прямо не сказано производителем . тем же който). Вот возьмём Волгу у неё четыре колеса и одна баранка, у Запорожца тоже четыре колеса и одна баранка. Вопрос: Вы махнёте не глядя Волгу на Запорожец ? У них же "цоколь" то одинаковый...  ???
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2018, 14:24:41 от Alex-71 »
Оффлайн f0X
Вот сравнительное фото из практики владельца Lexus CT 200h где установлены в фарах идентичные линзовые модули.
Слева штатный галоген с нормальным распределением, справа колхозный LED под цоколь галогена. А над линией теневой границы у LED отчетливо виден избыток света который должен направляется на подсветку дорожных знаков.
Там же автор сделал замеры люксметром по нескольким точкам в том числе выше теневой границы и подтвердил факт ослепления в этой зоне.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2018, 09:22:03 от f0X »
Оффлайн steslia
Сдаюсь, добавить нечего.
Но откровенно сказать, родным светом очень не доволен. Что с этим делать не знаю.
На Матизе, с которого я пересел, ближний свет был гораздо лучше.
И это, судя по встречным машинам последние три-4 года процент ксенорастов, который ставят ксенон в без линзовую оптику, постоянно растёт.
Оффлайн steslia
Именно, под конкретно мою фару Koito предлагает три лампочки: "Лампа ближнего света 0110K H11 12V 55W", "Лампа ближнего света P0750W H11 12V 55W (100W), Яркость свечения 4000K", "Лампа ближнего света P215KWT H11 (H8, H16) 12V 15W, Яркость свечения 6500K (ярко-белый свет)"
Последняя - светодиодная.
http://www.koitolamp.ru/catalog
Toyota/Prius/ZVW30/05.2009-11.2011/Лампа ближнего света
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2018, 16:56:09 от steslia »
Оффлайн f0X
Вы бы хоть немного разобрались с тем сайтом на который ссылаетесь.
1. Это не офц.сайт компании, а фирма - посредник
2. Нет информации, что эти светодиодные лампы выполены по действующим стандартам и сертифицированы для дорог общего пользования в Европе и ТС EAЭС в частности.
3. Обратите внимание расположение источника света LED ламп Koito. То есть, если мы будем вращать лампу вокруг своей оси, то форма и положение источника света останется неизменной. Так же останется неизменной рассеивание света по кругу. Никто не будет оспаривать, что это только имитация, на сколько это возможно, но всё ровно даже такая конструкция не сформирует и не повторит в точности резистивный накал спирали который имеет практически точечную форму а так же излучение света 360 градусов.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2018, 11:09:32 от f0X »
