Автор Тема: Светодиоды в ближний свет?  (Прочитано 35791 раз)
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Всем доброго времени суток.
Ближний свет не очень радует своим светом да и лампочки перегорают довольно часто.
В магазине нашёл светодиодные лампочки: ЛАМПЫ СВЕТОДИОД Н11 COB 9-30В/30ВТ
Производитель Interpower.
Как говорят в магазине 1 год гарантии дает сам магазин, т.е. через 6 месяцев принеси и вроде обменяют.
Задался вопросом может кто их ставил, какой результат?
Может ли оплавить корпус фары, свето-отражателя и линзу?
(Фара в миниатюре в конце сообщения)
А цена вопроса? Сколько там честных люменов?
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
3200 лм
по интернету но ещё заеду в магаз спрошу на коробке что написано
2950 руб за пару. + скидка сколько точно не знаю
Оффлайн Duba900
  • Авто: toyota prius 30
  • -> Вы поблагодарили: 108
  • -> Вас поблагодарили: 34
3200 лм
У меня товарищ продает очень хорошие лампы вот такие http://ru.aliexpress.com/item/Generation-2S-LED-Car-Headlight-CREE-ETI-Flip-Chips-12V-Car-Headlight-30W-3600LM-Aluminum-H8/32280572818.html У меня были такие в туманках, сегодня продал по причине установки диодных туманок. Лампы качественные без вентиляторов и свет от них отличный. Если интересно я дам его телефон. они почти новые и с гарантией. Н11 4300К продает за 2000р.
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2016, 22:51:07 от Duba900 »
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Мои опасения что она поплавит фару, произойдет ли это или нет?
Оффлайн felics08
  • Авто: toyota prius 30 европа
нет не поплавит стекло практический не греется !
Оффлайн Duba900
У меня стояли такие в туманках, когда налипал снег то приходилось чистить в ручную т.к. стекло холодное. Там греется сам радиатор, но туманке от этого ни чего.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Правовой вопрос тоже присутствует?
Статью 12.5.3 ни кто не отменял.
Оффлайн lexx7791
  • Авто: prius 30
Добрый вечер,не давно ставил себе лампы IPFV303HLB Led Head 5000K H11/9 светодиодные на ближний, лампы дорогие 12500
 но очень хотелось попробовать так как никто не решался, победил жабу,свет правильно светит но чуда не случилось, светит также как галогенки только белым, 5000 К, видимо линза скрадывает часть света,соответственно на мокром хуже чем галоген,на сухом покрытии свет ровный ,по дальности также как галоген. переставлю на дальний попробую там.
Оффлайн shved
  • Авто: gh
Д.день! Подскажите. Приус 2009г Амер. Есть желание поменять оптику на LED. что для этого надо и есть ли возможность сделать без колхоза. Снять американскую линзованную фару и так же поставить только LED. Или надо паять, мастерить, перепрописывать, и не факт что заработает. И если можно, без лишних телодвижений поменять, то сл. вопрос: как распознать наглядно Европу от англичан, что бы не попасть....Спасибо.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
на фаре есть маркировка.
Если на фаре стоит стрелка, то такая фара предназначена для левостороннего движения, если стрелки нет – то для правостороннего. Если стрелка двухсторонняя, то фара годится и для лево-, и для правостороннего движения.
Общем смотрим куда смотрит стрелка. Должна на свою обочину показывать.
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2018, 14:49:11 от f0X »
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
shved, купил себе у китайцев такие лампы:
https://ru.aliexpress.com/item/H4-H13-H7-H11-9005-9006-LED-Car-Headlights-Hi-Lo-Beam-Bulb-72W-12000LM-Automobile/32789811992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsR4hkS
По сравнению с родными, галогеновыми лампами Koito, светят реально лучше. Распределение света нормальное, галочки есть. Встречных не слепит.
Один нюанс, встают туго :)
В пользовании с ранней весны.
Оффлайн f0X
У вас просто нарушилось светораспределение от смещения фокуса самого источника света от чего под носом авто появилась "лужа" света.  Это мнимый эффект.
Общем если каким-то чудом родную галогенку вставить так же криво, как стоят эти светодиоды, то будет еще больше казаться прибавка света (мнимая).
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2018, 02:58:26 от f0X »
Вот в точку сказано! Поддерживаю.
Оффлайн steslia
Это мнимый эффект.
Нет. Мнимый эффект, это когда мнительному пациенту дают мел, вместо препарата.
Началось с дальнего, стояли не понятные лампочки. Посмотрел на стоимость оригинала, и решил купить. Koito P0756W. Пришли, поставил и вау, акцентированный, классный дальний!!!
В ближнем на тот момент стоял китайский ксенон. Всё ясно, чтобы был хороший ближний надо и туда поставить оригинал, Koito P0750W. Эти дороже... но всё же купил.
После установки эффекта "ВАУ" нет совсем. Откровенно сказать дорогу видно только тогда, когда с ближним светит и дальний. Но встречным это не нравится.
Есть в оригинальном каталоге и светодиодные Koito P215KWT, но 230$ кусается.
Так что, имеем то, что имеем. Указанные выше китайские лампы вполне нормально регулируются, как по глубине, так и вращаются на 360. Настроить в оптике можно.
Что и было сделано.
При том, в момент настройки, в одной фаре был галоген, а в другой светодиод - разница была ощутима. Никакой "кривой лужи" не наблюдалось.
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2018, 16:17:08 от steslia »
