Автор Тема: АКБ или Чип-карта?  (Прочитано 13929 раз)
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
АКБ или Чип-карта?
« Topic Start: 11 Фев. 2016, 15:28:54 »
И снова привет. Снова нужна помощь и советы. Ситуация крайне странная выдалась буквально 20 минут назад. Приехал в другой город за 250км, в баке половина топлива, батарея почти на полном заряде, останавливаюсь и жду человека. За 30 минут замерз маленько завел машину все как обычно, включил печку, погрелся 10 минут заглушил. Приходит человек, я нажимаю на кнопку старт и..... ничего. Нажимаю еще разок загорается красный треугольник и вообще вся панель, а монитор не горит. Сразу смекнул что АКБ, читал про это стал искать у кого прикурить, потом прочитал на драйв2, что надо выключить бесключевой доступ (а я уже и забыл когда ключ с кармана доставал). Так вот отключил я его, всунул ключ и на авось думаю тыкаю старт. И машина завелась как ни в чем не бывало. Проехался немного, опять включил бесключевой, кинул ключ в карман, пару раз завел, все четко, без проблем. Собственно что за капризы такие? Вечером поеду на компьютер читать ошибки, если покажет АКБ менять сразу? Или может сам чип ведет себя странно? Еще вопрос, сто за значек периодически загорается на панели, оранжевая машина с ключем, когда пассажирская дверь открывается?
Re: АКБ или Чип-карта?
« Ответ #1: 11 Фев. 2016, 16:57:52 »
Может достаточно подтянуть клемму аккумулятора?
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
« Ответ #2: 11 Фев. 2016, 22:18:59 »
7 месяцев было все в порядке и вдруг в стоячей машине отошла клема?
« Ответ #3: 12 Фев. 2016, 00:24:41 »
Все бывает. У меня тут коллега на работе искал место течи под ноги задних пассажиров в Опель Астра H трехдверке, после трех дней поисков оказалось что текло из под разболтавшего заднего фонаря, банально открутились гайки крепления. Машину он покупал новую в салоне лет шесть назад.
« Ответ #4: 12 Фев. 2016, 06:29:23 »
Из-за ключа треугольник загораться не будет. Замерь напряжение на Акб после длительной стоянки (можно на болтике прикуривания чтоб у Акб не лезть).
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
« Ответ #5: 13 Фев. 2016, 09:52:18 »
В общем как и предполагалось ошибка малого АКБ, разрядился. НО после всяческих тестов и т.д. АКБ полностью исправна и держит заряд. В итоге решил, что просто был глюк или вроде того из-за сырой погоды.
« Ответ #6: 13 Фев. 2016, 15:02:57 »
У меня друг как-то звонит в панике, говорит Приус не запускается, на панели - гирлянда лампочек.
Оказалось он включал машину нажатием кнопки без тормоза и слушал радио около часа. Не могло у Вас такое получиться?
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
« Ответ #7: 13 Фев. 2016, 16:31:00 »
Не, я сидел в заведенной машине грелся минут 10.
« Ответ #8: 13 Фев. 2016, 22:11:58 »
Тогда будем надеяться, что это сбой какой-то был.
P.S. Привет Могилеву и Быхову. Красивые места и молодость вспоминается.
Оффлайн Shni
  • Авто: Toyota prius 20
« Ответ #9: 31 Март 2016, 15:36:46 »
Вчера вечером перестал видить смарт кей. Не работает цз и не заводится при пока не вставишь брелок в гнездо. Думал АКБ. Снял, зарядил, поставил. Ничего не изменилось. Поменял батарейки в обоих брелках. Не помогло. Сегодня утром подхожу к машине, рядом сосед с брелком вокруг своей носится. Таже проблема. Чуть дальше женщина с включенной сигналкой бегает и не может выключить. Пришлось ехать со вставленным брелком. На работе все работает отлично. Вывод: где-то, кто-то, что-то. Глушится сигнал походу.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #10: 31 Март 2016, 19:16:24 »
Запросто. Я у оптовой базы сначала машину еле закрыл (тогда еще пассат был, сигналка старлайн), а потом не мог открыть. Открыл ключом. И даже через сервисную кнопку не снималось! Благо я ее сам ставил знал цепи блокировки. А многие так и не уехали. Там это началось после установки какой то вышки
