Автор Тема: Замена мордахи  (Прочитано 40429 раз)
Оффлайн avk2704
  • -> Вас поблагодарили: 14
Замена мордахи
« Topic Start: 10 Фев. 2016, 17:59:40 »
..........причина на первом фото
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #1: 10 Фев. 2016, 18:01:03 »
соответственно результат:
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #2: 10 Фев. 2016, 18:03:15 »
прикупил слегка частей, пока то что видно....
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2016, 18:06:14 от avk2704 »
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #3: 10 Фев. 2016, 18:07:35 »
перекатил машину в гараж к товарищу
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #4: 10 Фев. 2016, 18:09:39 »
начнемсссс..... (планируется грандиозный ремонт, переделка тотальная фар, подогрев руля, сидений..... и прочей мелочевки)
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #5: 10 Фев. 2016, 18:10:51 »
ломать не строить.... пока решили убрать все лишнее, включая двигатель
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #6: 10 Фев. 2016, 18:14:56 »
прикупили наборчик для высверливания точечной сварки
(в реальности оказалось то еще .....но, слишком большие отверстия)
в итоге перепробовав кучу вариантов (сверла быстро садятся), применили центровку от токарного станка, шпарит неплохо
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #7: 10 Фев. 2016, 18:16:25 »
дело пошло
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #8: 10 Фев. 2016, 18:17:54 »
пока я высверливал, товарищ выдернул проводку
(фото вставляю по минимуму, так как есть ограничения на сайте, не факт что финал войдет)
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #9: 10 Фев. 2016, 18:20:39 »
первый оторвали с муками, только в конце обнаружили скрытые пару швов в самом лонжероне
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #10: 10 Фев. 2016, 18:22:07 »
во втором уже был сделан лючек для доступа к этим швам
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #11: 10 Фев. 2016, 18:23:33 »
высверлили второй....
подготовили замену
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #12: 10 Фев. 2016, 18:25:10 »
все "полудыры/углубления" от высверловки, прошли полуавтоматом, и шлифанули
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #13: 10 Фев. 2016, 18:25:58 »
примерка...
Оффлайн avk2704
Re: Замена мордахи
« Ответ #14: 10 Фев. 2016, 18:33:17 »
незначительная примерка без приваривания крыльев, фар, капота
