Автор Тема: Нужен совет по дхо  (Прочитано 30109 раз)
Оффлайн Дмитри й
  • Авто: Prius 30 Россия
Нужен совет по дхо
« Topic Start: 07 Фев. 2016, 19:19:36 »
Всем доброго вечера. Устал я ездить без ближнего света днём так как забываю его включать. Решил поставить ДХО но колхоз не устраивает. Выбор пал на осрам вместо штатных птф. Прикупил и теперь нужен совет по подключению. Там схема такая плюс и минус на акум и плюс на замок зажигания ну и ещё провод на габариты. Подскажите где это все взять под капотом? В блоке предохранителей точнее. Всем заранее спасибо за помощь.
Re: Нужен совет по дхо
« Ответ #1: 08 Фев. 2016, 06:25:16 »
А включение ближнего автоматизировать не вариант?
« Ответ #2: 08 Фев. 2016, 07:08:24 »
Или дальний "в полнакала" (если ближний не LED).
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #3: 08 Фев. 2016, 07:54:06 »
вариант. Только уже все купленно.
« Ответ #4: 08 Фев. 2016, 08:39:36 »
Все что куплено всегда можно продать)))
И оба варианта выше лучше и дешевле чем вариант с птф.
По теме
+ точка прикуривания
- любое крепление на кузов
Зажигание - опять же любая точка где появляется 12в после включения авто
Габариты - к самим габаритам или если хочется в блоке, на предохранитель самих фар
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #5: 08 Фев. 2016, 09:46:04 »
По теме
спасибо. А чем варианты выше лучше моего?)
« Ответ #6: 08 Фев. 2016, 10:56:34 »
1. Соотношением эффект/цена.
2. Головные фары в режиме дхо всегда воспринимаются лучше чем птф.
3. Утрата "противотуманности" птф
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #7: 08 Фев. 2016, 12:55:05 »
про цену согласен.   Про остальное http://www.osram.ru/osram_ru/trends-and-knowledge/automotive-special/automotive-design-lamps---eye-catchers-with-that-stylish-look/automotive-lighting---stylish-and-trendy/fog-lights-retrofit-or-upgrade-to-led/ledriving-fog--pl---led-fog-lights-with-daytime-running-lights-and-unique-design/index.jsp
« Ответ #8: 08 Фев. 2016, 15:24:36 »
По ссылке все это и подтверждается.
Цветовая температура: до 6000 Кельвин
Длительный срок службы: до 5000 часов
Про срок службы до вообще убило :D
По пункту 2 - более высокое расположение источника дхо лучше, что и подтверждает размещение автопроизводителями дхо в фарах.
Оффлайн Дмитри й
« Ответ #9: 08 Фев. 2016, 15:44:50 »
я просил помощи по подключению. За совет спасибо. Не вижу смысла спорить что лучше а что нет. Каждый для себя сам решает. Я не на столько подкован во всем и вся. Показалось что это способ менее колхозный про другие варианты не знал. И функция противотуманок сохраняется.
« Ответ #10: 08 Фев. 2016, 16:09:32 »
Ну обижаться то зачем. Ваш вариант тоже нормальный, главное чтобы служил долго и душу радовал :)
Если ставить будите не сами, то любой электрик тут справится на 1-2.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
« Ответ #11: 16 Апр. 2016, 22:04:03 »
Наконец то и я добрался до ходовых огней. Долго рассматривал варианты каким пойти путем. Разбирать фары и интегрировать светодиоды, ставить ангельские глазки или пойти по пути наименьшего вмешательство? Очень не хотелось в результате получить колхоз.
На просторах Али нашел вот такие лампы http://ru.aliexpress.com/item/2x-Dual-Color-42SMD-5730-White-Ice-Blue-Amber-T20-7440-7443-LED-Bulbs-For-Front/32327100462.html?spm=2114.10010208.100010.4.b2ljeD
У них два цвета белый и желтый, два режима работы. Когда горит белый свет и включаешь поворотник, белый тухнет, работает только желтый свет. Желтый цвет точно такой же, как и у родных лампочек. После выключения поворотника через секунды 1-2 возвращается белый свет.
Установил все это хозяйство в штатные поворотники.
У купленных ламп есть резиновое кольцо-основание, которое плотно садится в родное отверстие поворотника. Подсоединил в разъем в место штатной лампочки. Отдельный провод на белый свет подсоединил к +12В. Питание взял с предохранительной коробки в моторном отсеке, предварительно, при помощи контрольки, нашел нужный предохранитель. Подсоединил через предохранительный адаптер. http://ru.aliexpress.com/item/Lot5-ACN-ATM-TAP-Mini-Add-a-circuit-ATM-Low-Profile-Blade-Style-Fuse-Car-Sales/32426961546.html?detailNewVersion=2
При долгой (20 мин) работе белого света, корпус лампы не нагревается.
Ходовые огни работаю когда включено зажигание. И не тухнут при включении штатного света. Пока так. В будущем сделаю чтоб тухли при включении освещения.
В солнечную погоду ходовые огни видно прекрасно, поворотники тоже.
При всей этой установки ходовых огней, штатная проводка не подверглась каким либо изменениям.
Всегда можно будет вернуться к первородному варианту.
Клуб владельцев TOYOTA PRIUS / ТОЙОТА ПРИУС и других гибридных автомобилей - http://priusforum.ru/forums/toyota-prius-Hodovye-ogni-na-30ke-t8665-st280
« Последнее редактирование: 17 Апр. 2016, 03:17:12 от Sergej T »
« Ответ #12: 16 Апр. 2016, 22:11:41 »
Тоже думал над таким решением, но буду ставить Carmax GIGA BL-151 http://prius-club.su/index.php/topic,3139.0.html
Оффлайн Sergej T
« Ответ #13: 16 Апр. 2016, 22:38:52 »
А цена вопроса?
« Ответ #14: 16 Апр. 2016, 22:44:53 »
А цена вопроса?
около 5 тыр
