Автор Тема: Повторитель поворота  (Прочитано 30722 раз)
Оффлайн Sotnik
« Topic Start: 07 Фев. 2016, 00:27:00 »
Уважаемые знатоки, не работает Повторитель поворота в зеркале на двери. Есть варианты починить? Или сразу купить новый за 2600?
Снять и удостоверится что на него приходит питание, для проверки пожно подключить поворотник с другой стороны.
Чтобы снять повторитель
1.Снимаем зеркальный элемент. Хватаем за нижний край и отщелкиваем на себя. В верхней части выводим из зацепления L-образные фиксаторы. Не забываем отключить разъемы подогрева элемента.
2. Снимаем накладку. Выдавливаем фиксаторы накладки изнутри, начиная с верхнего внутреннего угла, далее в образовавшуюся щель просовываем пальцы и дергаем наружу.
3. Снимаем повторитель. Снаружи 2 и изнутри один винта под Х-отвертку.
Повторитель нерзаборный, только если расклеивать.
Рестайлинговый более дешевый, но у них другой конструктив и внешний вид.
Можно ставить китайские варианты с диодами, в т.ч. габаритами и светом под дверь.
Оффлайн Sotnik
Спасибо за подробный ответ, а можно ссылку какую нибудь на китайский повторитель?
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
а там у нас светодиоды хоть? или лампочки, не пойму.
В зеркалах светодиоды, в передних и задних безцокольные лампы W21W
Светодиоды в зеркалах у ДОрестайла, у рестайла - лампы накаливания.
Вечером посмотрю, у меня лежат рестайловые. Интересно почему в тойоте сделали шаг назад?
Все уже есть: http://prius-club.su/index.php/topic,26.0/msg,84195.html
Паша, глянул?
Вот
Mitsuba 52-221
А что внутри?
А что внутри?
Он как бы неразборный и денег стоит :)
Так, это, 12 вольт подай.
Зачем? Как он моргает я и так видел.
Лампочка там, одноразовая)
Так там LED или простая лампа накаливания?
