Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 193518 раз)
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #90: 25 Нояб. 2016, 11:56:23 »
Паш, вот на картинке гораздо понятнее чем объяснять! А откуда взял? Там на JBL нету такой же?
Описания JBL на дорестайлинг даже у официалов нет.
« Ответ #91: 25 Нояб. 2016, 11:59:25 »
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2016, 12:03:14 от Pashka »
« Ответ #92: 25 Нояб. 2016, 12:07:45 »
Для общего развития JBL американской 50-ки
https://www.jbl.com/toyota-prius-us.html
  • -> Вы поблагодарили: 2375
« Ответ #94: 25 Нояб. 2016, 12:55:48 »
Так, давайте еще раз проясним ситуацию.
1. Дорестайлингового JBL в "конвейерном" исполнении не существовало.
2. Комплекты JBL на дорестайлинг, которые были описаны в данной теме на 1-2 и этой странице (акустика+усилитель+проводка) устанавливались дилерами на месте и подключались к штатному ГУ.
3. ГУ JBL получается вообще не существовало? Почему тогда каталог говорить что B9037/B9038 устанавливались с 2011 по 2012 год том числе?
4. На рестайлинге уже пошел конвейерный JBL который по акустике отличается от дорестайлинга + ГУ JBL
  • -> Вас поблагодарили: 2768
« Ответ #95: 25 Нояб. 2016, 18:06:46 »
1. Штатные JBL ГУ, усилитель и акустика на дорестайлинг устанавливались только в комплектациях для североамериканского региона.
2. Верно.
3. JBL ГУ B9037 и B9038 (GEN7) устанавливались на рестайлинге с 12.2011.
4. Верно. Причём на рестайлинге штатные акустика и усилитель JBL стали одинаковыми для североамериканского, европейского и японского регионов.
« Ответ #96: 30 Нояб. 2016, 10:44:43 »
Начинаю улучшать звук.
Куплены колонки (передние в двери):
JBL GX-962
Характеристики:
Типоразмер  6x9 дюймов
Количество полос  2
Максимальная мощность, Вт 300
Номинальная мощность, Вт  100
Частота минимальная, Гц  45
Частота максимальная, Гц  21000
Чувствительность, дБ  94
Сопротивление, Ом  2,3 (штатные имеют сопротивление 2 Ом, но не думаю, что такая небольшая разница сильно на что-то повлияет)
Установочная глубина, мм  74
Хотел минимум "колхоза", но не получается.
Объясню: штатные колонки установленные в дверях имеют встроенный подиум, то есть они "выдвинуты" относительно двери приблизительно на 3 см
Причем установочная глубина штатных (если их снять с подиума) абсолютно совпадает с купленными.
Подиум необходим для того, чтобы тыльная часть колонки не мешала опусканию бокового стекла.
Нашел как мне показалось почти готовое решение для Тойоты:
Казалось, что достаточно увеличить внутреннее отверстие и добавить кольцо 6х9 дюймов
Что и было сделано:
Но, увы, подиум сделан для Тойота Камри, и крепежные отверстия не совпадают с Приусовскими, на фото шариковой ручкой я отметил необходимые места (заранее сделал трафарет и наложил сверху).
Необходимую высоту подиума моя конструкция не набрала - сейчас 2,5 см, добавлять не буду, снаружи по краю колонки будет наклеен поролон, который закроет щель, и при посадочной глубине, увеличенной на 5 мм, задевать стекло тоже не будет.
Продолжение следует
« Ответ #97: 30 Нояб. 2016, 10:54:20 »
Жаль что у приуса колонки не разборные, на других тойотах с 6*9 колонки можно отсоединить от корпуса, открутив четыре самореза под паралоном.
Паш, а ты уверен что сама говорила JBL и штатных одинаковая? Ведь 3 см это было применительно именно к глубине стоковых.
« Ответ #98: 30 Нояб. 2016, 11:12:44 »
Посадочная глубина стоковых (без подиума) - те же 74 мм, что и на купленных JBL.
Думаю так понятнее:
Оффлайн felics08
  • Авто: toyota prius 30 европа
« Ответ #99: 30 Нояб. 2016, 14:30:14 »
Паша напиши потом как поменялся звук ! я через пару дней поеду тоже покупать !
« Ответ #100: 30 Нояб. 2016, 14:35:20 »
Боюсь за эти пару дней я еще не установлю, холодно.
Пока не спеша все готовлю.
Оффлайн Akeks66
  • Авто: приус 30 Швед-бизнес
  • -> Вы поблагодарили: 98
« Ответ #101: 30 Нояб. 2016, 17:28:20 »
Паш привет!А почему ты остановился на коаксиальных динамиках, может на перед компонентные лучше.
« Ответ #102: 30 Нояб. 2016, 17:32:52 »
А попробуй найти компонентные 6х9 с сопротивлением 2 Ом.
« Ответ #103: 01 Дек. 2016, 10:43:18 »
Продолжаю.
Просверлил отверстия
Внутреннюю поверхность (та что соприкасается с металлом) подиумов покрыл лентой из вспененного полиэтилена (такой окна утепляют).
Закрепил динамики на подиуме и по краю в два слоя наклеил поролоновую ленту (да, такая тоже применяется для утепления окон), одна сторона у нее с клеящей основой.
Ну и еще посмотрел схему по штатной проводке, чтобы понимать где "плюс" и "минус"
« Ответ #104: 01 Дек. 2016, 13:55:44 »
Таки установил!
Впечатления:
Ожидалось немного большего, но разница со стоком есть (естественно в лучшую сторону)
Для полного эффекта надо менять остальное.
Из наблюдений:
Сначала установил правую колонку не снимая левой.
Включил музыку, увеличил низкие частоты (т.к. меняемые колонки отвечают за них), и стал добавлять звук, на высокой громкости (не помню на какой, но за 30) слева началось бззз-бззз, а справа все отлично играло.
После замены второй ощутил более четкие басы.
В общем я доволен результатом, следующим этапом будет смена задней акустики, выбор пал на все тот же JBL, модель CS760C, они компонентные, в комплекте идут еще и твитеры, таким образом, в задних дверях будет заменены и верхние и нижние динамики.
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2016, 14:50:59 от Pashka »
