Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 230724 раз)
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #75: 17 Нояб. 2016, 09:48:29 »
Братцы а подскажите пожалуста как добратся к передним твитерам на панеле в 30-ке.Чет я не понял.летом шумил двери акустику поменял,а вот
в панель так и не добрался.
Прежде всего, выше написали, что это по факту не твитеры.
Инструкция прилагается
Оффлайн Akeks66
  • Авто: приус 30 Швед-бизнес
  • -> Вы поблагодарили: 98
« Ответ #76: 17 Нояб. 2016, 10:28:05 »
Паша спасибо.Блин как то боязно судя по рисункам.Но делать нечего-по лету наверное соберусь духом и буду пробовать...
« Ответ #77: 17 Нояб. 2016, 10:36:48 »
Да нет, там очень просто.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #78: 17 Нояб. 2016, 12:16:27 »
Там все просто
https://m.youtube.com/watch?v=0GEXzFTeZBM
Оффлайн Akeks66
« Ответ #79: 17 Нояб. 2016, 12:31:56 »
Там все просто
[/quote
Парни всем спасибо.Особенно за видео.
« Ответ #80: 22 Нояб. 2016, 12:39:53 »
Формально да, характеристики аналогичные, но предназначение разное. Фронтальные СЧ/ВЧ, совместно с дверными НЧ, выполняют функцию основной акустики, а задние СЧ/ВЧ устанавливаются в дополнение к  широкополосным головкам для получения более сочного звука, и отсутствуют в комплектациях с 6 динамиками. По этому условно обозвал их "пищалками".
JBL акустики на европейских 30 штатно не бывает, схема для стока.
Игорь, по задним на 30-ку тогда вопросы.
1. Получается нижний на 16 см широкополосный и одинаков для комплектаций с 6 и с 8 динамиками?
2. Верхние на 5см в задний дверях устанавливаются дополнительно на комплектацию с 8 динамиками и усиливают сч-вч спектр к основным динамикам на 16 см. А вот как они с ними закоммутированы? На них отдельный выход с ГУ или они запаралелены с нижними? Фильтры на них какие-то отдельно предусмотрены?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #81: 22 Нояб. 2016, 14:03:09 »
Обратил внимание, что они разные? На белых есть простейший High Pass фильтр, а чёрные рассчитаны на внешний кроссовер. Какие куда поставил?
Во вложении сравнительные характеристики штатной акустики 20-ки и 30-ки, с указанием типа, мощности и сопротивления.
Да действительно они разные ,одни с фильтром другие нет ,но и на 30 такие же ,задние с фильтром ,а передние нет .
« Ответ #82: 22 Нояб. 2016, 21:32:44 »
Задние нижние динамики на дорестайле одинаковые для всех комплектаций.
Верхние подключены в параллель с нижними.
« Ответ #83: 23 Нояб. 2016, 00:35:11 »
И имеют встроенный фильтр... так, с этим понятно.
А передние фильтра не имеют, т.к. получают только вч/сч спектр от ГУ, а нч отдельно через усилитель идет на 6*9.
Все верно?
« Ответ #84: 23 Нояб. 2016, 07:16:17 »
Все верно?
Передние динамики получают полный звуковой сигнал, а динамики в дверях подключены параллельно к ним, но через усилитель с встроенным кроссовером. Вот схема (стр. 5):
* AS-SCA-B.pdf (229.46 КБ - загружено 86 раз.)
Для сравнения, подключение в аудиосистеме с 6 динамиками, без усилителя. Там видно, что динамики в дверях, наоборот, получают полный сигнал, а динамики в передней панели имеют встроенный фильтр ВЧ. Схема:
* AS-B.pdf (140.9 КБ - загружено 58 раз.)
По поводу наличия встроенного фильтра в задних твиттерах ничего сказать не могу - на схеме это не указано, "в живую" тоже не видел (не обращал внимания).
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #85: 23 Нояб. 2016, 08:07:56 »
(Ссылка на вложение)
« Ответ #86: 23 Нояб. 2016, 13:39:07 »
мороз 777
Это передние или задние?
Igor_P
Спасибо, картина проясняется :)
« Ответ #87: 23 Нояб. 2016, 14:09:00 »
мороз 777
Задние, номер 86160-47130
« Ответ #88: 25 Нояб. 2016, 10:37:55 »
« Ответ #89: 25 Нояб. 2016, 11:52:53 »
Паш, вот на картинке гораздо понятнее чем объяснять! А откуда взял? Там на JBL нету такой же?
