Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 240842 раз)
Оффлайн popri
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #60: 11 Сен. 2016, 10:06:16 »
Paulus, не смотрел. Значит скорее всего и нету такого выхода.
По теме еще хочу написать, мне кажется, не стоит менять штатную акустику на штатный JBL. Шило на мыло по сути.
Проще, дешевле и намного лучше по звуку поставить все таки другую хорошую магнитолу с рамкой(или в бардачок вообще), не китайскую штатную , нормальный усилок, колонки, сабик. Выбрать брендовых проверенных производителей. Где есть все регулировки и настройки, выходы. JBL  не сравнится с теми же alpine и morel, dls. Или вообще не заморачиваться, сэкономите время и деньги.
« Последнее редактирование: 11 Сен. 2016, 10:24:32 от popri »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #61: 10 Нояб. 2016, 14:59:42 »
Собрал почти коллекцию ,для начала пойдёт  :)
В общем поменял я динамики на JBL ,через проставки .
Вначале поставил низкочастотники ,звук стал посильнее басить .
Но когда поставил от 20 высокочастотные пищалки ,то звук стал намного приятнее ,басистость с передних пищалок убралась в разы .
Итог в общем стало в разы лучше чем было ,стали слышны переливы музыки ,но по мне все же не хватает эквалайзера.
По мне даже показалось чтобы хоть как-то стало звучать поприятее ,достаточно поменять пищалки в машине т.к.штатные пищалки такой формы как в 30 издают басс .
Но это лично мое мнение !!!
« Ответ #62: 10 Нояб. 2016, 15:15:01 »
У меня есть 4 колонки  и две пищалки от  Ауди авант
Может надо кому.
Состояние идеальное.
« Ответ #63: 10 Нояб. 2016, 16:45:59 »
мороз 777
поздравляю, главное что результат слышно :)
хотелось бы услышать подробности инсталлиции, как было решено с разъемами, проводкой и креплением твитеров
« Ответ #64: 16 Нояб. 2016, 18:49:36 »
У 30-ок в комплектациях с AVN ГУ в передней панели нет "пищалок" ;D
Фронтальная акустика двухкомпонентная. В передних дверях стоят низкочастотные головки, подключенные через дополнительный усилитель с фильтром низких частот и работающие в режиме сабвуфера. А в панели установлены комбинированные СЧ/ВЧ головки, которые воспроизводят весь основной звук. Просто так заменить их на ВЧ нельзя, иначе вылетит СЧ составляющая звуковой сцены!
Вот штатная СЧ/ВЧ головка (p/n: 86160-47100):
В тыловой акустике применена более классическая схема: нижние динамики широкополосные, а вверху ВЧ "пищалки".
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #65: 16 Нояб. 2016, 19:30:16 »
К сожалению фото не делал ,но меня пока все вполне устраивает, играет приятно даже пассажиры заметили .Вот такие сначала поставил (фото) но результат был не особо заметен.
« Ответ #66: 16 Нояб. 2016, 21:54:49 »
Сначала эти, а что потом?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #67: 16 Нояб. 2016, 22:19:05 »
А потом Все то что было на фото выше ,т.е. 4 низкочастотные в двери  и 4 высокочастотные (2 из которых в двери и 2 в торпеду) .Все это с 20 приуса под каждый динамик делал сам проставки из дерева ,те что в дверях устанавливал на заводские заклепки ,разъемы динамиков одинаковые ,а те что в торпеду пришлось немного аккуратно перепаять ,а остальное в заводские места .У меня крышка торпеды скрепит в районе спидометра ,если летом разберу сделать антискрип ,то обязательно фото сделаю.
« Ответ #68: 16 Нояб. 2016, 23:27:18 »
Обратил внимание, что они разные? На белых есть простейший High Pass фильтр, а чёрные рассчитаны на внешний кроссовер. Какие куда поставил?
Во вложении сравнительные характеристики штатной акустики 20-ки и 30-ки, с указанием типа, мощности и сопротивления.
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2016, 18:00:47 от Pashka »
« Ответ #69: 16 Нояб. 2016, 23:36:20 »
А на схеме пишут что задние такие же как передние среднечастотники на 5 см.
Или это схема от 30ки с jbl?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #70: 16 Нояб. 2016, 23:41:53 »
С фильтрами на зад , а черные на перед ,перед установкой посмотрел на 20 приус где какие стоят .
« Ответ #71: 17 Нояб. 2016, 00:20:14 »
Формально да, характеристики аналогичные, но предназначение разное. Фронтальные СЧ/ВЧ, совместно с дверными НЧ, выполняют функцию основной акустики, а задние СЧ/ВЧ устанавливаются в дополнение к  широкополосным головкам для получения более сочного звука, и отсутствуют в комплектациях с 6 динамиками. По этому условно обозвал их "пищалками".
JBL акустики на европейских 30 штатно не бывает, схема для стока.
В 20-ке с JBL ВЧ фильтр на передние твиттеры интегрирован в усилитель. В твоём случае, чёрные твиттеры, подключенные без ВЧ фильтра, получают от штатной головы полный звуковой сигнал и пытаются отыгрывать часть СЧ диапазона. Из за меньшего сопротивления обмоток их звучание в ВЧ диапазоне немного громче штатных. НЧ составляющая динамиком не воспроизводится в силу особенностей конструкции, тем не менее, является паразитной и негативно влияет на общее качество звучания. Таким образом, идёт выделение высоких и провал средних частот. Для формирования правильной звуковой картины по фронту они не подходят.
К задним твиттерам с встроенным ВЧ фильтром с этой точки зрения претензий нет.
« Ответ #72: 17 Нояб. 2016, 04:01:10 »
Игорь спасибо за подробный ответ.
Хотя для меня все таки остается открытым вопрос, почему звучание jbl в 20ке по мнению многих владельцев обоих кузовов одназначно лучше звука в 30ке как штатного(он реально хуже, если сразу пересесть), так и jbl. Почему регресс?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #73: 17 Нояб. 2016, 08:07:56 »
[/quote]
Значит надо фильтры поставить и будет немного больше счастья ?
Оффлайн Akeks66
  • Авто: приус 30 Швед-бизнес
  • -> Вы поблагодарили: 98
« Ответ #74: 17 Нояб. 2016, 09:30:19 »
Братцы а подскажите пожалуста как добратся к передним твитерам на панеле в 30-ке.Чет я не понял.летом шумил двери акустику поменял,а вот
в панель так и не добрался.
