Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 230676 раз)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #30: 06 Фев. 2016, 01:59:34 »
А кто может ответить сколько на данный момент будет стоить под ключ смена штатного звука на JBL на 20ке?
Т.е. сколько нужно иметь денег чтобы купить все что нужно и отдать за работу?
Интересует хотя бы интервал, до 30к, от 30 до 50, от 50 до 100.
Пытаюсь понять стоит вообще мечтать о хорошем звука)
« Ответ #31: 06 Фев. 2016, 02:43:31 »
Игорь, подискутируем :)
Штатное ГУ JBL, при установке взамен обычного, потребует значительных переделок в электропроводке
А по схеме с доп.комплектом переделка в проводке разве не потребуется? Установочный кит дорог к сожалению.
и будет работать только с соответствующим штатным усилителем.
Так и для установки комплекта к стандартному ГУ нужен такой же JBL-усилитель? В доп.комплекте усилитель не такой как JBL на машине с конвеера?
Дополнительная система JBL проста в установке
Думаю только при наличии установочного комплекта из инструкции, а он вроде как от 15тыс.руб. стоит что вполне сопоставимо с затратами на работу с расходниками по установке полного JBL c донора у хорошего электрика.
вполне можно ограничиться установкой комплекта динамиков JBL и хорошего 5-канального усилителя любого бренда
На мой взгляд рациональнее тогда либо вариант замены на динамики+усьJBL (т.к. в той же Польше их продают комплектом) или тогда полностью комплект другого бренда.
daykkin
думаю в 30к можно легко уложится, т.к. на 20ках jbl был не столь редок и все кроме магнитолы можно брать с любого региона (США, Япония и т.д.). Проводку или хотя бы разъемы тоже можно добыть с распила.
Оффлайн Kryakozavr
  • Лужу, паяю, примусы починяю.
  • Авто: US Prius 2010 4pkg
« Ответ #32: 06 Фев. 2016, 07:15:18 »
У меня 30-ка с JBL.. без саба.
Звук всё же лучше чем в 30-ке без оного..
С 20-й на мой слух вполне  сравнимо, при хорошем качестве источника.
Лужу, паяю, примусы починяю...
« Ответ #33: 06 Фев. 2016, 10:01:52 »
А давай! :)
Переделка с доп. усилителем будет не такая глобальная и трудоёмкая, как при смене головного устройства. JBL ГУ имеет другие разъёмы.
Штатный JBL узкоспециализированный, предназначен под соответствующее ГУ. Доп усилитель JBL универсальный, его можно установить практически в любой а/м. Вот и вся разница.
В большей степени, всё зависит от "прямоты рук".
Это уже дело личное, кому что больше нравится :)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #34: 06 Фев. 2016, 10:33:40 »
tcpap
так а кто их новыми то покупает в эмексе :)
ну не 800тыр же, откуда такие цены вообще могут быть?
там и по 1,2 ляма есть вариантики =)
« Ответ #35: 06 Фев. 2016, 10:59:27 »
« Ответ #36: 06 Фев. 2016, 12:04:43 »
Игорь, а вот и узкое место, которое делает бессмысленной затею с этим комплектом. Цена этого универсального JBL усилителя.
Кстати ты заметил как крепятся задние твитеры в обшивку дверей? Почему так? Они другие чем конвейерные jbl или обшивка под jbl идёт другая?
Оффлайн tcpap
« Ответ #37: 06 Фев. 2016, 12:19:50 »
« Ответ #38: 06 Фев. 2016, 13:24:04 »
Второе узкое место - его малый функционал в виду полного отсутствия доп. настроек.
Судя по инструкции, там крепёж на двух саморезах. Штатные динамики откручиваются, а JBL просто прикручиваются на их места и подключаются в эти же разъёмы. К сожалению, я не видел и не сравнивал конвейерные JBL, но думаю, что установочные размеры в обшивках должны быть одинаковые.
Оффлайн Kryakozavr
« Ответ #39: 06 Фев. 2016, 18:52:11 »
Если это кому нибудь поможет, вот фото моих разьемов.
Америкос с JBL без саба. 2010 год.
« Ответ #40: 06 Фев. 2016, 21:55:44 »
А на штатном jbl есть какие-то доп.настройки кроме частот и баланса как на стоке? И кстати саб с jbl ГУ отключается интересно?
По твитерам посмотри ещё раз про задние в двери - там идёт крепеж метал. пластинкой из кита по установке. Я с телефона, скрин позже сделаю.
Kryakozavr
А какое у тебя ГУ с лицевой стороны? Какие настройки есть по звуку?
« Ответ #41: 06 Фев. 2016, 23:11:43 »
Паша, я понял твой вопрос, но ничего не могу ответить, не знаю :-\
Кат. номер заводских твиттеров - 86160-0WX10. Живьём их не видел, картинок тоже не нашёл.
Kryakozavr
Должна быть E7022
Оффлайн Kryakozavr
« Ответ #42: 07 Фев. 2016, 03:46:11 »
Всё верно Е7022.
Из настроек только трехполосный эквалайзер, баланс и нормализация.
Могу вскрыть дверь на выбор и сфотать что там.. динамики? Проводку..
Оффлайн Kryakozavr
« Ответ #43: 07 Фев. 2016, 03:59:20 »
не проще купить магнитолу с усилком?
типа такого http://olx.by/obyavlenie/multimediynaya-sistema-denso-e7022-shtatnaya-multimediynaya-sistema-bl-ID4yayN.html
« Ответ #44: 07 Фев. 2016, 11:31:41 »
Kryakozavr
Что есть нормализация?)
За ссылку спасибо, цена неплохая, но в ГУ с американцев есть известное неудобство с частотами радио..
