Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 230522 раз)
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #150: 14 Сен. 2017, 15:11:22 »
Увидел там еще картинку:
USB девайс Тойота подключает к Stereo component tuner assembly (XM-тюнеру)
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #151: 15 Сен. 2017, 10:01:33 »
Нарыл такое устройство
ТУТ
... и историю про то, как оно не заработало нормально на Приусе ТУТ
Стоит ли мне попытать удачу? ГУ то другое, e7022 а ставили на B9016. Хоть моё по годам и старее но всё же. Или без вариантов?
Почитал за ятур и как то поостыл. Тем более, дешёвый вариант (тот который БУ и без кабеля) раньше стоял в шкоде, мне не подойдёт 100%. Продавец Yatour рассказал, что контроллер не запаян а на панельке, и ставится тот, который нужен. В шкоде он для группы VAG, у Toyota с другой прошивкой. Прошивок в доступе нет.
В принципе оно то понятно, что протоколы обмена разные. Но я то надеялся, что контроллер многопротокольный, и из шины сам поймёт, куда его воткнули.
Но не тут то было :(
Попробую стандартный модуль Toyota 861A0-48030 на ГУ JBL. Отпишусь по результату.
Всем удачных выходных!
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2017, 14:04:37 от steslia »
« Ответ #152: 15 Сен. 2017, 14:04:18 »
Есть оригинальные тойотовских  девайсы именно для Приуса.
Теоретически Ятур можно поепрошить, но с ним я дело не имел. Многие на него жалуются из-за багов. А вот Гром аудио ни разу не подвел меня.
Оффлайн steslia
« Ответ #153: 15 Сен. 2017, 14:07:07 »
Toyota 861A0-48030 к ним не относится?
Павел, если вы в курсе парт номера на моего американца, подскажите пожалуйста...
Спасибо!
С ув. Сергей.
Оффлайн steslia
« Ответ #154: 07 Окт. 2017, 08:04:52 »
Привет народ!
У меня новость, модуль 861A0-48030 с головой JBL e7022 прекрасно дружит.
Переделывать ничего не надо. Просто отключил кабеля от спутникового тюнера (тот который под сидением водителя) и белый на 12PIN подключил к модулю. Закрепил его там же.
В меню AUDIO появилась вкладка USB. Также есть рандомное воспроизведение и возможность выбора папки.
Доволен как слон.
« Ответ #155: 07 Окт. 2017, 09:30:02 »
Парадокс, но уже замечено на других моделях Toyota, что USB-адаптер 861A0-48030 производства Panasonic прекрасно работает с ГУ Denso 6-го поколения, а с аналогичными Gen 6 ГУ Panasonic "дружить" никак не хочет...
Yatour, Grom и т.п. это всего лишь эмуляторы CD-накопителя с ограниченными возможностями, использующие универсальный интерфейс обмена данными. Для оригинального USB-адаптера требуется дополнительная поддержка устройства со стороны ГУ.
Хорошо хоть на 7 поколении USB вход реализовали прямо в ГУ, без использования промежуточных адаптеров.
Оффлайн steslia
« Ответ #156: 07 Окт. 2017, 22:41:17 »
Занимаюсь флешками. При том пол дня... На 16 работала до тех пор, пока не отформатировал. Сам не понял, какой размер кластеров на ней был до того, но после перепробовал все... без толку, тупо не видит.
Обнаружился интересный момент, те песни в тэгах которых есть картинка - не проигрываются.
8Г в FAT32 видятся прекрасно. Больше 255 песен в папку не кладу. Битрейт 320 воспроизводится, больше и не надо. FLAC не пробовал пока, WMA играет. В общем... поищу ещё разных производителей флеш для тестов, отпишусь если найду работающую с бОльшим объёмом.
Разбирал коробку для посмотреть. Думаю, всяким ятурам такая элементарная бвза и не снилась. Разводка сигнальных цепей, фильтра, экранировка - на высшем уровне! Ни чуть не жалею, что решился на покупку.
« Ответ #157: 07 Окт. 2017, 23:08:01 »
Сделайте полное форматирование FAT32 - должна заработать.
Оффлайн Rogov Denis
  • -> Вы поблагодарили: 45
« Ответ #158: 27 Дек. 2020, 10:36:04 »
Флэшка 16 Гб. Сделал полное форматирование FAT32 - всё видится, всё работает! Спасибо!
Однако почему-то не может воспроизводить по папкам... Либо все треки в кучу, либо открывается сортировка по альбомам, жанрам и тд, в дороге переключаться и что-то искать совершенно неудобно...
При этом, при открытии либого трека он показывает имя папки, в которой тот лежит на флэшке.
Вопрос: это техническая проблема (много папок, большая флэшка или ещё что-то) или всё же нельзя обойти данную условность и не получится попросить проигрывать всё из какой-либо отдельной папки? Заранее большое спасибо!
Оффлайн Йожыг
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 Prestige
« Ответ #159: 29 Дек. 2020, 00:01:23 »
Из опыта использования оригинального модуля (это есть в инструкции к нему) - на флэшке нужно создать папки с номерами (1-6), который модуль воспринимает как отдельные диски, а уже внутри этих папок можно использовать папки с обычными именами.
