Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 230677 раз)
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #15: 04 Фев. 2016, 17:32:15 »
Так давайте по порядку :)
JBL Main kit for Prius with original 8 speakers
На обычном ведь тоже 8 динамиков?
А вот это тогда что?
for Prius with original 6 speakers
ГУ, динамики и усилок к замене это и так понятно. А вот что с проводкой? у JBL она отличается?
« Ответ #16: 04 Фев. 2016, 20:11:35 »
Так давайте по порядку :)На обычном ведь тоже 8 динамиков?
"Основной комплект JBL для Приуса с штатной системой из 8 динамиков" - все динамики меняются на JBL + 1 саб в багажник.
"Основной комплект JBL для Приуса с штатной системой из 6 динамиков" - все динамики меняются на JBL + 1 саб в багажник.
ГУ остаётся штатное, меняется усилитель и акустика, добавляется дополнительная электропроводка.
JBL Prius 09 LHD PZ490-G0230-00 AIM 001 646-1.pdf
JBL Prius 09 EWD 8 SPK PZ490-G0231-00.pdf
JBL Prius 09 EWD 6 SPK PZ490-G0230-00.pdf
« Ответ #17: 05 Фев. 2016, 00:46:50 »
Игорь, большое тебе спасибо)
Ну в целом не так страшно, как я думал.
С проводкой придётся повозится, т.к. установочный комплект в Эмекс от 13000.
Динамики, усилок думаю можно помониторить на алегро. В Японии не было jbl к сожалению.
Вот только вопрос в чем отличии jbl ГУ тогда от стандартного?
И кстати кто в живую слышал jbl,  насколько интереснее стока?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #18: 05 Фев. 2016, 08:07:50 »
На счёт ГУ не знаю ,но в живую сравнивал jbl и обычную когда искал себе 30 ,разницы между ними особого не услышал ,только саб в багажнике отчётливо был слышан.Но присев в свою на тот момент 20 exe ,по мне показалось  небо и землёй ,в 20 она просто показалась божественной ,в этом моменте я был огорчен 30 так же как шумкой .
« Ответ #19: 05 Фев. 2016, 10:03:34 »
Я слушал на рестайле. Играет лучше на мой взгляд.
Но этого мало. Надо подольше попользоваться, что бы понять стоит оно того или нет.
« Ответ #20: 05 Фев. 2016, 11:36:38 »
Просмотрел еще раз pdf по установке.
1. Проводка идет своя к ГУ, усилителю, Сабу, передним твиттерам и АКБ.
2. К динамикам в дверях проводка остается своя, что крайне радует.
А если сравнить с 20кой? Мне в ней нравилось что звук настоящий, чистый, объемный и даже на полной громкости приятно слушать.
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #21: 05 Фев. 2016, 12:34:31 »
[/quote]
Полностью согласен на счёт 20 ,объёмный звук .
По мне в 30 показалось звук как то больше из торпеды идёт и как бы я не крутил ,не получается чтобы играло так же как в 20 объемно .
« Ответ #22: 05 Фев. 2016, 12:57:26 »
Штатное JBL ГУ не имеет встроенного усилителя звука и подключено к внешнему усилителю посредством балансных звуковых каналов. Управление усилителем осуществляется по цифровой шине данных.
На простом ГУ дополнительный усилитель JBL подключается к акустическим выходам "в разрыв" колонок.
Таким образом, это две принципиально разные системы.
« Ответ #23: 05 Фев. 2016, 13:31:14 »
Да фиг его знает. Мне кажется на 20 самый лучший звук.
Я вообще балдел от него. Очень чистенько так играл. Там система, если честно, из говна конфетку делала.
У меня есть музыка  старая на диске. Там изначальное качество не очень мягко говоря.
Так вот на 20 система вытягивала, а на 30 я не понимаю слов.
« Ответ #24: 05 Фев. 2016, 15:20:57 »
мороз 777
на твоей 30ке JBL?
Igor_P
Если правильно понимаю твою мысль, то лучше сразу менять и ГУ на JBL?
Пощукал кстати пока в инете JBL ГУ было тоже несколько на европе
Небольшой FAQ
Дорестайлинг
B9016 Aisin (86100-47040, 86100-47041, 86100-47042, 86100-47043) самая распространенная
E3019 Denso (86120-47450) по внешнему виду как B9016
B9038 Aisin JBL (FOR EURO) (86100-47260, 86100-47261, 86100-47262
B9037 Aisin JBL (FOR RUSSIA) (86100-47290, 86100-47291, 86100-47292) на Россию почему отдельно? У меня есть версия что возможно отличие в других крутилках громкости-настройки (т.к. на рестайлинг они есть отделено от ГУ как (FOR RUSSIA)
Ресталинг
Из указанных выше плюс
-с щелью загрузки диска сверху дисплея
57035 (86140-47090) Panasonic
57037 (86140-47110) Pabasonic JBL USB
57039 (86140-47130) Panasonic JBL USB (для латинской америки)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #25: 05 Фев. 2016, 16:00:03 »
в emex цены на эти номера гляньте!  :o
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
« Ответ #26: 05 Фев. 2016, 16:12:52 »
мороз 777
на твоей 30ке JBL?
Нет Павел не JBL,после тестов JBL и без него понял ,что между ними разница практически не большая ,основным критерием стал люк  ;D
« Ответ #27: 05 Фев. 2016, 17:25:52 »
tcpap
так а кто их новыми то покупает в эмексе :)
мороз 777
Сергей, вот ты меня прямо озадачил таким ответом. Вообщем нужно найти соклубника на 30ке с JBL в Москве и устроить контрольное прослушивание
« Ответ #28: 05 Фев. 2016, 17:47:34 »
Разница есть, но на 20 все равно лучше.
« Ответ #29: 06 Фев. 2016, 01:00:49 »
Нет, не правильно :)
Штатное ГУ JBL, при установке взамен обычного, потребует значительных переделок в электропроводке и будет работать только с соответствующим штатным усилителем.
Дополнительная система JBL проста в установке. При работе на высокоомный вход внешнего JBL-усилителя, коэффициент нелинейных искажений от встроенного усилителя ГУ будет настолько незначительный, что практически не повлияет на качество звука, по сравнению с заводским ГУ JBL. Поэтому нет смысла запариваться на тему головного устройства, т.к. решающую роль в качестве звучания, в обоих случаях, играет акустика.
На практике вполне можно ограничиться установкой комплекта динамиков JBL и хорошего 5-канального усилителя любого бренда. Основное условие при выборе усилителя - наличие высокоуровневого входа.
