Автор Тема: Звуковая система JBL  (Прочитано 230678 раз)
Re: Звуковая система JBL
« Ответ #105: 01 Дек. 2016, 14:15:17 »
И еще, мне кажется теперь я имею право наклеить лейблы JBL на решетку динамиков?  :)
Конечно можно купить "штатные" PZ438-00230-00, но пожалуй не буду.
« Ответ #106: 01 Дек. 2016, 14:26:51 »
Оперативненько,молодец :)
Из наблюдений:
Сначала установил левую колонку не снимая правой.
на высокой громкости (не помню на какой, но за 30) слева началось бззз-бззз, а справа все отлично играло.
Я вот тут не понял, или право-лево где-то перепутано
выбор пал на все тот же JBL, модель CS760C, они компонентные
у них и большой и твитер по 4 ом? На стоке 4 и 8 соответственно. Думаешь не принципиально?
« Ответ #107: 01 Дек. 2016, 14:50:27 »
Да перепутал - торопился, когда писал, сначала правую установил, левую позже.
К твитерам (как и основным динамикам) идет своя проводка  с внешнего кроссовера, который идет в комплекте.
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2016, 14:55:13 от Pashka »
« Ответ #108: 01 Дек. 2016, 16:45:51 »
А кроссовер может разве громкость регулировать? И что за кнопка на нем?
« Ответ #109: 01 Дек. 2016, 16:52:28 »
Добавление 2 dB на твитеры
« Последнее редактирование: 01 Дек. 2016, 16:55:21 от Pashka »
Оффлайн felics08
  • Авто: toyota prius 30 европа
« Ответ #110: 01 Дек. 2016, 18:08:32 »
красава я за тобой !)))))
« Ответ #111: 01 Дек. 2016, 20:51:25 »
« Последнее редактирование: 02 Дек. 2016, 09:56:16 от Pashka »
« Ответ #112: 09 Дек. 2016, 18:31:31 »
На рестайле кстати лейбы черные
Оффлайн Konno
  • Авто: Prius PHV
« Ответ #113: 10 Дек. 2016, 18:44:44 »
На моей стоит вот такая система.. вполне устраивает..
« Последнее редактирование: 10 Дек. 2016, 18:51:11 от Konno »
« Ответ #114: 21 Дек. 2016, 11:35:42 »
Продолжаю.
Заменил передние динамики (на панели под лобовым стеклом).
Выбор пал на немецкие (ручной сборки) СЧ-ВЧ динамики SO55neo
Номинальное сопротивление   4 Ом
Резонансная частота   239 Гц
Qms   4.6
Qes   0.8
Qts   0.7
md   0.9 g
Sm   15.2 cm2
Rms   0.29Kg/s
Cms   0.5 mm/N
BL   2.46 Tm
Vas   0.16 dm3
Чувствительность   86.5 при 1Вт/м
Чувствительность   89.9 при 2.83 В/м
Внешний диаметр   58 мм
Монтажная глубина   20 мм
Рекомендуемый объём   120-200 мл
Ручное производство   Сделано в Германии
Снял штатные
Разобрал
« Ответ #115: 21 Дек. 2016, 11:42:19 »
Новые немного больше, и изнутри "коробочки их не установить, поэтому установил сверху, для этого в штатных "рамках" сделал пазы (мешают выступающие части динамика).
Встали отлично.
Капнул клея по краям, чтобы зафиксировать.
Сеточку снял в последний момент.
И установил в машину
« Ответ #116: 21 Дек. 2016, 11:44:40 »
По ощущениям пока не могу точно ничего сказать - слушал пару минут.
На мой взгляд стало много высоких частот, даже через-чур.
Поэтому настройки изменил на такие:
« Ответ #117: 21 Дек. 2016, 12:13:53 »
Спасибо за фото Паш, не думал что штатные на замкнутый объем работают, фото только с лица были.
Сопротивление у новых 4 ом, а у штатных 6, если правильно помню, может поэтому ВЧ прибавляет?
И почему нч так увеличил?
« Ответ #118: 21 Дек. 2016, 12:30:05 »
Сам был удивлен.
У стоковых - 8 Ом.
Настройками просто поигрался, порекомендуйте как будет оптимально.
Одно точно могу сказать - звук стал четче.
« Ответ #119: 21 Дек. 2016, 13:10:30 »
Зачет.
если будешь играться с настройками, то точно не на радио или MP3.
Это все фуфло мне кажется.
в сети найди и запиши обычный CD, есть сборки для тестирования и настройки  акустики.
Здесь слишком крутой сборки не надо, достаточно просто качественного исходника.
