Автор Тема: Зависание блока при считывании DVD  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн FirsovAlexey
(Prius 20, 2005год, японец)
Такая проблема: При вставке оригинального навигационного диска (да и другого, самописного)  на дисплее отображается прогресс чтения... Доходит до 99% и сбрасывается. После этого блок зависает, перестает, соответственно, работать камера заднего вида.
Помогает полное отключение питания от блока и рестарт без диска. После этого камера работает, ну а карты, bluetooth и голосовое, само собой, нет.
Собственно, интересно - это беда блока излечима своими силами? Или под замену только?
