Автор Тема: Проблемы с ДВС, наверное...  (Прочитано 40723 раз)
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Сегодня с утра машина ездила без каких либо проблем. Потом после стоянки минут 20-30 завел машину начал ехать и в момент когда запустился ДВС пошла вибрация, довольна сильная. Остановился мотор сразу заглох, постоял минут 5-10 мотор так и не запустился. Начал потиху движение и опять как только стартует ДВС вибрация, сначала моргала, а потом загорелась Check. Открыл капот, какой то запах то ли масла паленого то ли еще чего. Жду специалиста со сканером сказали только так. Какие предположения и на сколько я влетел?
Считать ошибки и выложить их сюда.
Я бы предположил сразу никудышный бензин, но вы вроде с РБ, да и про запах странно
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
К бензину вопросов нет. На машине работаю пробеги большие, уже 7 месяцев заправляю 92 никаких проблем. В беларуси с топливом вроде как порядок. А запах есть, он меня тоже смутил. Под капот лажу каждый день по 2 раза утром и вечером, масло смотрю, никогда запаха такого не было. На старой машине был такой запах когда сцепление спалил, но тут вроде как нельзя?
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Считали ошибки. 3-4 цилиндры проскакивают. Говорят заменить катушки зажигания, все остальное в норме. Свечи проверялись недавно сказали нормальные, форсунки не засраны т.к. мотор работает ровно, а колбасит его только на холостых и то не всегда. Вывод менять эти самые катушки на 3 и 4 цилиндрах. Вроде не страшно, я уж думал капиталка или еще что хуже. В связи с этим вопрос, а какой фирмы собственно лучше ставить эти самые катушки зажигания? Или брать самые дешевые и не париться или все же будут советы?
P.S.
Тут мне еще посоветовали сразу и свечи поменять, т.к. катушки из-за свечей пошли в этом есть правда? Свечи стоят denso iridium на СТО когда заезжал 1 выкрутили сказали хорошие.
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2016, 19:48:18 от MadVic »
Это глупо, так не делается. Снимите катушки зажигания, пометьте каждую из них, чтобы потом не перепутать. Убедитесь в целостности резиновых наконечников (надрывы, микротрещены) и отсутствии следов масла в свечных колодцах. Обязательно поочерёдно выкрутите каждую свечу, внимательно проверьте состояние электродов и изолятора. Обратно закрутите каждую свечу на своё место в той же последовательности. Если по завершению визуального осмотра причину выявить не получится, поменяйте местами 1-3 и 2-4 катушки. Только после этого, если сканер покажет пропуски в 1 и 2 цилиндрах, можно будет сделать вывод о неисправности катушек. Если пропуски так и останутся в 3 и 4 цилиндрах, то нужно более детально разбираться со свечами.
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
По поводу катушек мне так и сказали, сначала перекинуть и проверить. Просто возник вопрос по свечам, на сервисе заверили, что они в порядке, вот я и не парился, а сейчас говорят, что возможно и в них дело.
Вот и проверяйте по вышеприведённой "инструкции". Чаще всего причиной пропусков зажигания бывают рассохшиеся от времени наконечники катушек или масло, попавшее на них из под прокладки клапанной крышки.
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Так если они рассохлись или на них масло все равно ведь замена так?
Ну так это будет замена копеечных деталей, по сравнению со стоимостью катушек в сборе :)
Вся суть дефектовки заключается в том, чтобы найти неисправность конкретной детали, а не менять всё подряд, без разбора.
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Как мне объяснили
Спойлер: "это катушка" (кликните для показа/скрытия)
На ней разве что-то можно заменить?
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2016, 23:17:19 от MadVic »
Резиновый наконечник.
Как мне объяснили
В первом сообщении есть и номер и рисунок под спойлером
http://prius-club.su/index.php/topic,2703.msg78694.html#msg78694
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Спасибо, вот только его на сайте не находит запчастей, врядле я в РБ найду отдельно наконечник  :-[
1. Есть в Emex, который есть в РБ
www.emex.ru
в правом верхнем углу выберите страну и город
2. Exist аналогично
http://www.exist.by/
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
www.emex.ru
2. Exist аналогично
На экзисте нету в наличии, на емэксе города моего нету.  :-[
