Автор Тема: Вода под потолочной обшивкой  (Прочитано 18569 раз)
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Этой зимой уже 3 раза капала вода из-под кронштейна крепления солнцезащитного козырька с водительской стороны.
Раньше такого не было.
Единственное, что делали, это в сервисе прятали проводку видеорегистратора и антенны сигнализации под потолок.
[/URL]
Оффлайн Dmitryasm
  • -> Вас поблагодарили: 4
Ух ты. А у меня под пассажирским сидением бассейн был. Может не успел по дренажу уйти после часовой поездки по дождю. Но шумка намокла знатного.
Может от кондея?
Конденсат? При каких наружных и внутренних температурах?
Сергей, я на том форуме писал, что конденсат скорее.
Снег надо чистить с крыши.
Но мне не верят. Тем временем есть опыт.  РАВ4  сняли обшивку крыши, пипец вся в разводах и подтеках. Мадам  всегда ездила с сугробом на крыше и в машине кочегарила как в парилке. Результат - конденсат.
И еще как вариант, если меняли лобовуху, то может плохо вклеили.
Оффлайн sergey521
Теска, лобовуху не менял, с крыши постоянно снег смахиваю.
Крайний раз:
- после мойки, авто стояло около 2-х часов на теплой парковке,
- минут через 15-20 езды по улице при -15.
[/URL]
Фиг знает, кроме  конденсата больше вроде нечему.
Оффлайн sergey521
Я тоже думаю, что конденсат.
Одно не понятно - 2 года было всё нормально, откуда он взялся?
[/URL]
Я тоже к этому склоняюсь.
sergey521 выше указано, что рецидив, уже 3 раза повторялось. Еще 2 раза тоже после мойки?
Оффлайн sergey521
Нет первые 2 раза без мойки, при обычных условиях эксплуатации.
Наружная температура - -6 - -20, внутри ставлю 19 - 21
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2016, 21:42:32 от sergey521 »
[/URL]
Оффлайн Sotnik
Такая же фигня была после того как тачка в сервисе была. Красили крыло и бампер. Может давал кому телегу? Они ее с открытыми дверьми оставляли. Может химчистку делал. У меня 2или 3 дня текло, потом перестало. Уже больше года не течет.
« Последнее редактирование: 25 Янв. 2016, 23:42:40 от Sotnik »
Снег же не могло туда задуть, значит конденсат.
Оффлайн Dmitryasm
Может от кондея?
Нет. Трубка гермитично прилегает к гибкому шлангу. Проверял.
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
У меня тоже оттель капало 2 раза.Парни из автосервиса сказали,что это конденсат.У королы так с плафона прям течет.
Если забита дренажная трубка будет литься в салон.
