Автор Тема: Настройка функции автоматической блокировки/разблокировки дверей  (Прочитано 61664 раз)
бесило, если надо что взять на заднем сиденье и забыл разблокировать.
О, да ;D
А в этой ОБД-коробченке разблокировка при каких условиях происходит
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
О, да ;D
при выключении зажигания. а блокировка при скорости 15кмч вроде, только до работы доехал, не тестировал точно.
нашел еще японскую, дороже в 3 раза, и там при постановке на паркинг, что имхо глупо.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
А в американских 20-х тоже никак не настроить ?
Оффлайн tcpap
Продолжаем изучать логику китайской коробочки - блокировка на скорости 20кмч.
Если на ходу потом разблокировать, остановиться, потом разогнаться, не блокируется больше.
А если остановиться, включить паркинг или открыть/закрыть дверь, затем опять разогнаться?
Чёто читаю, фигня какая то!
На кой вам эти коробочки непонятные?
У меня вот у кореша на китайском авто что то там блокирует, я млин при остановке авто никогда выйти не могу пока он какую то кнопку там не нажмет.
А кореш иногда тормозит и сижу я такой заложник авто.
Чё за суета водиле каждый раз при остановке кнопку жамкать?
Ох уж эти китайзы, они такие не понятные, почти как тайванзы.
А ничего-то ты не понимаешь! Вот "насрёт" такая no-name коробочка в CAN-шину, человек создаст новую тему, типа "Памагите, отказали тормоза в повороте", а это общение - на форуме не скучно будет ;)
Оффлайн tcpap
вообщем все варианты проверил, закрывает только при первом наборе 20кмч.
что бы потом не делал, не закрывает сама, но в любом случае открывает.
вообщем это автооткрывашка, что мне и надо было.
Оффлайн tcpap
это как раз что бы не жамкать при остановке, это автооткрывашка при выключении зажигания, плюс как бонус закрывашка 1 раз при наборе скорости.
очень бесил после других машину ритуал этот - надо что-то забрать с заднего сиденья, вышел из машины, дернул заднюю дверь - фиг, открыл переднюю, разблокировал, закрыл переднюю, открыл заднюю.
7лет проездил на машине, где оно само было, потому сложно понять тойоту эту. и ведь в америке то сделано как надо, еще и настраивается.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2016, 11:53:54 от tcpap »
Оффлайн tcpap
и вам не хворать.
сигналка и китайская магнитола тоже так теоретически сможет, бойтесь.
Да мы ж без упреков.
Иногда просто реально страшно бывает от китайских поделок (были случаи),  а тут еще в OBD пихать. остается надеяться лишь бы не замкнуло.
Как это для чего? Не знаю как сейчас, но в 90-е трудноугоняемые престижные тачки угоняли вытаскиванием водителя из руля, например на перекрёстке. За это их парашютистами называли. :)
Чем дороже, а самое главное, чем популярнее модель, тем чаще ее угоняют. BMW X5 – один из лидеров в этом списке. На него угонщики зарятся чаще всего. Водителей же таких машин называют парашютистами, ведь злоумышленники их просто выкидывают из салона. Не лишним будет напомнить, что в движении лучше самому блокировать все двери, если они не блокируются автоматически.
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
А я слышал, что "парашютистами" называли владельцев BMW X5 по той же причине. Уж очень модной она была у криминала. :)
век живи, век учись
Оффлайн tcpap
закрывает повторно всё таки. если остановиться, вручную разблокировать и открыть любую дверь, потом сесть и поехать, то опять закроет на 20кмч.
но если не открыть дверь, то не будет.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Сигналка и китайская магнитола тоже так теоретически сможет, бойтесь.
В каком месте китайская магнитола в CAN срет?
