Автор Тема: Настройка функции автоматической блокировки/разблокировки дверей  (Прочитано 63799 раз)
Настройка функции автоматической блокировки/разблокировки дверей (только на Приус 30 и только на автомобилях для Американского рынка).
Есть четыре режима автоматической блокировки/разблокировки дверей:
Первый -  двери блокируются, когда вы снимаете авто с парковки;
Второй - двери разблокируются, когда вы нажимаете кнопку парковки "P";
Третий - двери блокируются на скорости более 15 миль в час;
Четвертый - разблокирует все двери при открытии двери водителя.
При настройке, положение джойстика (селектор скоростей) определяет в каком режиме Вы хотите, чтобы происходила блокировка/разблокировка дверей (на ходу или при снятии с паркинга),
Кнопки "блокировки" и "разлокировки" определяют какую функцию вы пытаетесь выбрать (отркыть или закрыть).
Обратите внимание, что режимы могут работать попарно (например: 1 и 2, 1 и 4, 3 и 2...)
1. Сесть в машину и закрыть дверь (подождать, по крайней мере 30 секунд, после отключения авто);
2. Нажать педаль тормоза;
3. Включить автомобиль (надпись "Ready" загорается);
4. Выберите режим из приведенных ниже, (при повторном вводе производится отмена введенной функции):
4.а. Если вы хотите заблокировать двери при снятии с паркинга (на "D", "N" или "R"), - оставить авто в полжении паркинга (горит лампочка возле кнопки "P") и нажать (и удерживать) кнопку блокировки дверей (на водительской двери) в течение 5 секунд (важно соблюсти это условие - именно 5 секунд);
4.б Если вы хотите разблокировать двер припостановке автомобиля в режим паркинг - оставить авто в полжении паркинга (горит лампочка возле кнопки "P") и нажать (и удерживать) кнопку разблокировки дверей (на водительской двери) в течение 5 секунд (важно соблюсти это условие - именно 5 секунд);
4.в Если вы хотите, чтобы дери блокировались при достижении скорости 15 миль в час - установить джойстик (селектор передач) в положение "N" и нажать (и удерживать) кнопку блокировки дверей (на водительской двери) в течение 5 секунд (важно соблюсти это условие - именно 5 секунд);
Используйте тормоз, чтобы не скатиться!
4.г Если вы хотите, чтобы двери раблокировались при открытии водительской -  установить джойстик (селектор передач) в положение "N" и нажать (и удерживать) кнопку разблокировки дверей (на водительской двери) в течение 5 секунд (важно соблюсти это условие - именно 5 секунд);
5. Если настройка принята, автомобиль будет среагирует однократной блокировкой/разблокировкой дверей. Если это не произойдет - выключите машину и попробуйте еще раз.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
вот четкая инструкция по данной функции, спасибо. а я на своем европейце 2 дня пытался это активировать)))
на европу совсем никак?   с помощью усб-кабеля и тэчстрима тоже??
К сожалению, никак. Пытались найти сканером, на американце присутствует, на европе даже не отображается  :(
Для себя нашел другое решение, немного не такое по функционалу, но все же.
Как потеплеет буду устанавливать. Все необходимое уже закуплено.
http://prius-club.su/index.php/topic,1092.0.html
Японцы ставят на 30 ( и Альфы) вот такой девайс:
Это автоматический замок двери  Prius30 и Prius α.
Подключается в разъем OBDII. Замок отпирается при переводе джойстика в положение  P, а запирание происходит при наборе скорости  15 км/ч.
Называется устройство 88 HOUSE OBD2
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
да, тоже видел такие штуки в инете...
запирание после 15 - это плюс.
отпирание по Р - спорно (на всех свветофорах будет отпирать?)
да вот блин обд занят элмом...
отпирание по Р - спорно (на всех светофорах будет отпирать?)
Согласен, лучше бы при выключении машины.
А вы на светофорах ставите на P? Кстати проще IMHO сигнализацию с CAN-ом поставить на ней и автозакрытие дверей можно реализовать.
Пробка разные бывают, например на границе.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
т.к. на приусе можно заблокированную дверь открыть просто потянув ручку, то необходимости разблокировать вообще нет.
вот на ниссане было - чтобы открыть дверь сначала раблокируешь, потом тянешь ручку.  а т.к. двери автоматом блокировались при движении - эта обяз разблокировка выводила из себя всех...
в 20-ке не открывается так...
  • -> Вас поблагодарили: 2001
на водительской так, на остальных не так. как то так... ;D
« Последнее редактирование: 19 Март 2013, 21:28:15 от Green-eyed »
Паш, да, верно, водительская открывается, точно! :P
ЗЫ. Пардон, в твое сообщение залезла случайно своими модераторскими кривыми ручками.... ;D
ниче, тебе можно. я сам иногда кнопкой промахиваюсь ;D
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Купил вот такую приблуду на алиэксперссе, долга шла, почти 2 месяца, сегодня получил - рад безумно.
Привык на прошлых машинах к этому, не могу понять с какого перепугу Тойота выпилила это из европейской прошивки. Особенно бесило, если надо что взять на заднем сиденье и забыл разблокировать.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-canbus-toyota-obd-speed-lock-device-for-specialized-Pruis-08-14-mini-portable-size/32218837103.html
(курс конечно не радует, покупал за 1000)
