Автор Тема: Стук в задней подвеске  (Прочитано 27769 раз)
Оффлайн Mark79
« Topic Start: 23 Янв. 2016, 16:21:53 »
Подскажите пожалуйста, что может стучать сзади по небольшим ямкам? может кто сталкивался.
Пожалуйста, ознакомьтесь с пунктом 2.8 Правил клуба.
Запрещается публикация одинаковых сообщений в разные разделы.
Темы-дубли удалил. Модератор.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2016, 21:11:37 от Igor_P »
1. Барахло в корыте
2. Амортизаторы
Оффлайн Mark79
Да вот в том то и дело вчера все разобрал все вытащил и гремит от амортиков. Снял амортики глянул они работают хорошо. Вот и теперь незнаю что еще там может греметь
Тогда предположу что гремит тепловой экран выхлопа
У меня такое было, вылечилось фиксацией защиты саморезом..
Оффлайн Mark79
Ну посмотрю но звук покраям от амортиков. Катался в багажнике))
Оффлайн sega2k2
  • Авто: Prius 20 2 шт. Prius 30
еще вот так бывает.
Оффлайн en1gmat1c
https://drive.google.com/open?id=1RLLtVbNDIwTadFQp4XORg5eRF-OkEo4F
Здравствуйте. Устал терпеть уже этот стук. В сервисе руками разводят. Аморты поменял. Снизу днище смотрели, тоже не нашли ничего. Обшивку снимал, в багажнике ездил. Звук где то в крыле снизу.
« Последнее редактирование: 23 Фев. 2018, 19:10:30 от en1gmat1c »
Оффлайн imhotep
  • Авто: toyota prius 30
такой же звук и не могу найти источник...
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
У меня стук был сзади,слева,как раз на уровне аморта.Грешил на сам амортизатор.На верхнее крепление.Пытался подтянуть,но увы.(обивку в багажнике с левой стороны снимал).Каждый год диагностику подвески делаю.Попросил уже ребят в сервисе обратить внимание.Нашли.Сказали,что стучал при качении какой-то узел от ремня.С тех пор тихо.Стук был с самого начала,когда купил машину.Устранил практически сразу.
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
Появился стук с зади.
Собственно замокрил один задний аморт. Вообще перестал машину держать.
Купил контрактные. Как по мне так они медленно выходят очень. Но мне были сказаны такие слова — выходить они должны чем медленней тем лучше, задний аморт работает в обратную сторону.
Выходят они полностью за 45 секунд. Причем левый аморт выходит чуть выше а потом сам чуть опускается.
Есть например у меня новый передний аморт от Приуса 20, он выходит за 15 секунд но у него и ход меньше. шток всего 19 см. Если задний аморт тоже только на 19 см вдавливать то он выходит за 30 секунд.
Сколько норма у заднего аморта в секундах?
VIN: JTDKN36U601014243
Зачем контрактные брать? Я просто по каталогу подобрал каябу. В итоге оригинал оказался каябой. Вышло в 17 году 2 400 за амортизатор. Номер по каталогу каябы 349035
Кстати обычно то что стоит штатно Каябовское отличается от того что продает Каяба как aftermarket.
Полностью согласен.
Нет такого параметра и быть не может. Стойка спроектирована для работы под нагрузкой.
