Автор Тема: На морозе не работает спидометр пока не прогреется  (Прочитано 20864 раз)
Собственно САБЖ :)
Пока не прогреется не горит полностью панель спидометра. Также и проекция.
Когда прогреется, то все ок. Как только плюсовая температура или не успел остыть, то включатся сразу.
Подскажите, может кто сталкивался.
Спидометр до меня точно снимали, т.к. явно крутили пробег + что-то постукивает под панелью на кочках.
P.s. кстати пробег и расход не считает пока выключен.
На 20-ках такая беда бывает из-за высохших конденсаторов. На 30-ках ещё не встречал, но симптомы похожие.
А какая взаимосвязь с отрицательной температурой?
Я бы начал с проверки контактов на клеммах. Какую-то фишку может не до конца вставили.
Паш, взаимосвязь с температурой просто 110%, других факторов типа тряски или случайных включений/выключений нет. Для фишек не типично.
Самая прямая, по аналогии с полудохлой АКБ, проявляющей себя на морозе.
Из-за конструктивных особенностей корпуса, жидкий электролит в конденсаторах со временем высыхает, при этом теряется ёмкость конденсатора. На холоде характеристика ёмкости падает до критической, препятствуя нормальной работе электроники.
Спасибо что разъяснил гуманитарию :) Лечение заменой?
Лечение заменой?
Нет, установкой подогревателя спидометра.  ;D
Вот вам ха-ха, а я на холодную боюсь разгонятся из-за камер))
Вопрос в том, что отдавать в ремонт (Жемчугову например) имеет смысл или проще поменять целиком.
Зависит от ценника в обоих случаях.
Навигатор включай на смартфоне ))))
от ПР нужные части можно взять?
YgRex
Ты будешь еще больше смеяться, один раз выехать со стоянки не мог и только минут через пять понял, что ручник включен ;D
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2016, 17:23:54 от Paulus »
Вряд ли, платы LHD и RHD разные.
YgRex
Да чего уж, смеяться то, сам грешен  ;)
